Что-то с Максимой моей стало...
qqmber
Сообщение qqmber »
Здравствуйте Дяденьки (и тетеньки).
Сегодня ехал на работу, и вдруг, на ровном месте, появился новый звук из под капота. Подвывание такое. Чуть повыше, чем гул двигателя. Чуть заметно так.
Может кто-то в курсе как искать проблему :shock: ???
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Ремни смотри. На холостых или как? короче говоря поподробнее напиши!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
qqmber
Сообщение qqmber »
подпевает пропорционально оборотам
на холостых потише
чем больше газу, тем громче
но примерно после 2500 об/мин, шум резины и гул двигателя перекрывают это пение
A32
похоже на ремень генератора, проверь натяжение
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
долго так можно гадать.....ролики всякие ремни......
SSSergey
точно....
qqmber
Сообщение qqmber »
:?: дык там цепь
A32
SSSergey
дык там цепь
Приводной ремень, а не ГРМ :) :)
qqmber
Сообщение qqmber »
привод чего ?
где этот ремень, как проверить ?
A32
Кроме цепи ГРМ есть два ремня. Один ГУР, второй генератор и компрессор кондера. Стоят слева сбоку (если смотреть в моторный отсек). Там же и ролик натяжителя, который часто свистит.
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
ГУР - гидравлический усилитель рулевого механизма.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Я тоже считаю, что это ГУР. Посмотри для начала уровень...
С уважением Денис
SSSergey
Хороший стук наружу велезет!!!! Продолжай движение!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
согласен :D
qqmber
Сообщение qqmber »
окей
спасибо !
в обед посмотрю уровень, ремни и ролик
A32
