нужен Хелп. синий дым и дребезжание. (много букв.)
Добавлено: 28 июн 2009 16:27
z3ybr
Уважаемые форумчане, нужна помощь, вчера ехав по МКАДу где то 140 весь поток экстренно останавливают сотрудники ДПС торможить пришлось очень экстремально поздно его заметил перед своим капотом. Останавливаюсь они выцепляют какую то там нужную им машину. После чего пытаюсь тронутся и вижу в зеркало что из выхлопной просто синющий дым пытаюсь нажать на газ и слышу откуда то ужастный дребезжащий металический звук. Чем то похож на сечение через глушак и что глушак дребезжит, но можно и сравнить с тем что цепь шкрябает обо что то , это всё только если придавливать газ до более 3 тыс оборотов, если набирать плавно звука нет. Попробовал после этого просто плавно остановится и плавно тронутся не дыма ни звука, ещё раз остановился и попробовал тронутся резко после 3 тыс звук ужасный просто. кто что скажет?????
Re: нужен Хелп. синий дым и дребезжание.
Добавлено: 28 июн 2009 22:50
z3ybr
итак, продолжение, потому как ночью что либо тестить было некогда. Сегодня проверил масло ДВС щуп - норма чуть выше середины. Потом завел машину и тут..... синий дым из выхлопной, вышел решил его понюхать (просто до макса были пассаты 88 и 94 годов, те когда начили жрать масло то и синий дым им и пах) тут дым почти не имеет запаха, но и не пахнет катом. дымила вначале мега сильно потом меньше меньше.... сел прогазовал всё... всё норм. Поехал с друзьями купаться ибо решил что терять то особо нечего и надо знать точно что где чего как ))) вообщем
ГРЕМИТ то о чем я писал как то совсем не адекватно, т.е. то гремит на 2 тыс об. то только на 4 - 5.
собравшись уезжать с озера решил чтобы друзья посмотрели что там когда завожу, когда прогазовываю, одному то не удобно, вообщем факт в том что ничего нет, нет дыма.
НЕ ПРОБОВАЛ дальше давить при появлении дребезжания, как то сердце кровью обливается.
приехав обратно решил купить пивка, и отъезжая от палатки уже около дома решил дать гари, ибо всё равно рядом с домом и еслии чего то не далеко тащить. вообщем выжал в пол, раскрутил до 5,5 ничего, машина в набор, переключается ровно. еще попробовал крутить на нейтралке, тоже всё норм.
так вот.
вопрос, продолжать ли поиски в ДВС или переключаться на коробку или ещё что нить ????
Re: нужен Хелп. синий дым и дребезжание. (много букв.)
Добавлено: 28 июн 2009 23:06
z3ybr
да и ещё,напишите кто делал уже переборку, скока по деньгам выходит? пробег 200 тыс, думаю что менять придется много всего.
И если кто ИМЕННО ВКУРСЕ (не очень хочется читать рассуждения, порассуждать могу и с друзьями за пивом) замена на АКПП на МКПП есть ли какие то побочные эффеты??? для машины конечно же.
просто всвязи с возможной переборкой не хочется потом попадать на автомат, думал может заодно махнуть АКПП на МКПП чтобы уж года два спокойно поездить.
Добавлено: 30 июн 2009 07:42
Василий Сулима
Есть вариант с мастером на дмитровке+у него выход на хорошие зап. части-в личку кидать?
