на жаре не заводится
Добавлено: 19 июн 2009 14:23
berik_aktobe
Когда машина постоит на солнце, включаю зажигание-соответственно загораются все нужные лампочки, кручу дальше ключем и не заводится! А с утра или в тени если стоит то нормально, как будто что то нагревается. Но потом через несколько попыток все таки заводится.
Re: на жаре не заводится
Добавлено: 20 июн 2009 02:36
alekom777
Попробуй завести в жару с полностью выжатой педалью газа.Если заведется нормально,значит надо регулировать начальное положение открытия ДЗ.
Добавлено: 25 июл 2009 12:01
vit5555555
Я решил данный вопрос, такая же фигня была, сначала грешил на замок зажигания потом на стартёр...
Но промучавшись пол года, всё просто - контактная группа замка зажигания, поменял и всё в порядке...
Добавлено: 05 авг 2009 15:59
4oma
alekom777 писал(а):Попробуй завести в жару с полностью выжатой педалью газа.Если заведется нормально,значит надо регулировать начальное положение открытия ДЗ.
надо просто почистить ДЗ и всё будет нормально! ничего там регулировать не надо!
