Тормозные колодки Кашияма брахло
Добавлено: 18 июн 2009 11:51
demon_sp
Купил колодки Кашияма (захотел попробовать новое до этого ставил TRW и был даволен) и стал плеваться с первых километров пробега. Во первых очень плохо тормозят и скрипят плюс при торможение идет скрежет и гул как у поезда при торможении. Поездил я на них с месяц и понял что надо менять. Купил TRW и все прекрастно с первых метров торможений и по сей день. Так что покупайте TRW и будет вам счастье. А самое главное у меня не стоят противоскрипные пластины и пружинки развода колодок(так что при равных условиях TRW показали себя очень хорошими колодками). Не покупайте Koshiama
Re: Тормозные колодки Кашияма брахло
Добавлено: 18 июн 2009 21:37
Evgeniy212
diguststae non disputante...Проехал 40000км. без проблем...
Добавлено: 18 июн 2009 23:16
Georg V
Спорить о колодках сложно. В быту раздражает в основном скрип. Эффективность торможения адекватно можно узнать проведя серию тестов. Даже стенд полностью не раскроет всех параметров. Можно ездить на оригинале и менять его каждые 10 т. км (из практики), а можно ездить на Кашияме и менять через 40 - 50 тыс. км. У меня лично стояли Кашияма (чёрные) спереди - пробег 45 т. км. (остаточная толщина 4.8 мм), задние -Кашияма (коричневые) -при том же пробеге остаточная толщина накладок - 12 мм. Суппорта работают. По рекомендациям приятеля установил по кругу колодки Корейского производства (может и Китай, не знаю. Правду не скажет ни кто. По документам Корея) называются ЛЯМБДА. Разницу не ощутил. Такое ощущение, что ничего не менял. чувствуется одно - разница в цене 3:1 в пользу Лямбда
Добавлено: 19 июн 2009 11:18
Alexmaxey
Кашияму вот только меняю Зад поменял, а перед пока проблем... Никаких вопросов! отслужили хорошо, правду пишут что в начале єксплуатации пищали с неделю, но потом нормализовалось и откатал на них прилично....
И наконец то я справился со своими проблемами супортов! :D
перебрано, все вымыто вычищено - поставлены ремкомплекты и все выкрашено в прекрасный (не красный) цвет :) - ничего не скрипит не подтормаживает, накат радует...
единственная нерадость получил не свои передние колодки :( купил какуюто испанию типа PH ) а они или от однопоршневых супортов или х.з. ...
Добавлено: 19 июн 2009 12:46
Alexmaxey
вот блин чето фотки не добавлятся, или я туплю...
Добавлено: 20 июн 2009 14:20
magic
Кашияма не самый лучший вариант многие жалуются,я поставил Нишинбо все путем,немножко дороже Кашиямы
Добавлено: 04 ноя 2009 16:01
Dimich
Подтверждаю скрип присутствует...порой даже очень раздрожает... присоединяюсь к автору +1
Добавлено: 04 ноя 2009 19:55
Коляныч
Стоят оригинальные диски и колодки, пробег тыщ 30-40. Все равно иногда скрипят, при торможении на низкой скорости.
Добавлено: 04 ноя 2009 23:07
Сергей33
У меня стоят какие то коричневые,задние новые перед немного с износом.так с утра со двора выезжаю скрип как от старого уазика.потом нагреваются и перестают скрипеть
Добавлено: 04 ноя 2009 23:41
Макар88
demon_sp писал(а):Купил колодки Кашияма (захотел попробовать новое до этого ставил TRW и был даволен) и стал плеваться с первых километров пробега. Во первых очень плохо тормозят и скрипят плюс при торможение идет скрежет и гул как у поезда при торможении. Поездил я на них с месяц и понял что надо менять. Купил TRW и все прекрастно с первых метров торможений и по сей день. Так что покупайте TRW и будет вам счастье. А самое главное у меня не стоят противоскрипные пластины и пружинки развода колодок(так что при равных условиях TRW показали себя очень хорошими колодками). Не покупайте Koshiama
поставил trw тож,очень доволен-цена\качество.скрипов не слыхал.
Добавлено: 05 ноя 2009 06:52
sdn78
Купил Кашияму на перед выкрашенные в коричневый цвет. Все нормально скрипа нет проехал около 200км.
Добавлено: 09 ноя 2009 13:15
+Maks+
Поставил Кашеяму, первые тыщи 3, тормозить вообще отказывались ((
Такое ощущение, что верхний слой колодок не предназначен для торможения )))
Зато когда он стерся тормозят как сдуревшие :D , правда поскрипывают слегонца. В след. раз оригинал попробую
Добавлено: 09 ноя 2009 15:36
+Maks+ писал(а):Поставил Кашеяму, первые тыщи 3, тормозить вообще отказывались ((
Это они притирались долго - ты на диски свои внимание обрати, проблема в них бывает.
Добавлено: 09 ноя 2009 15:43
+Maks+
С дисками все в порядке, как раз в субботу в сервисе смотрели )))
Походу всетаки эт колодки такие хреновые
Добавлено: 09 ноя 2009 16:35
Sasha
Ездил тысяч 5 на кашеяме вообще не скрипели и тормозили нормально,так что тут кому как.
