Страница 1 из 3
эмульсия на заливной крышке
Добавлено: 17 июн 2009 09:40
адрей-одесса
всем привет!
нужны ваши рекомендации.проблемма проявилась пару дней назад,убегал антифриз(200грамм из расширительного), в двигателе на щупе эмульсии нет,и масло на уровне,но на заливной крышке движка есть немного эмульсии,шо может быть??????
Re: эмульсия на заливной крышке
Добавлено: 17 июн 2009 10:03
CrazyJapanCar
может просто конденсат и пары масла из-за перепада темпиратур!
Добавлено: 17 июн 2009 10:18
адрей-одесса
летом наврядли,у нас не такие большие перепады,может из за качества масла????
Добавлено: 17 июн 2009 10:59
Лизать :wink: На вкус капли конденсата или эмульсии имеют яркий сладкий вкус, если есть антифриз. Тогда прокладка :(
Добавлено: 17 июн 2009 11:36
адрей-одесса
пробовал на язык(вся семья :D )вкуса никакого но присутствует запах бенза
Добавлено: 17 июн 2009 11:46
CrazyJapanCar
адрей-одесса писал(а):пробовал на язык(вся семья :D )вкуса никакого но присутствует запах бенза
может просто масло такое, испарение или остатки карторных газов!
Добавлено: 17 июн 2009 11:56
адрей-одесса
сеичас заметил что на щупе есть несколько пузырьков(примеоно около 10)
Добавлено: 17 июн 2009 12:47
Alexmaxey
Может в петроле водица попалась :?
если через прокладку не хлынуло ручьем, то эмульсии особо не будет... просто может червячек пошел, но это уже звоночек....
Срочно лазить везде смотреть на предмет течи в других местах (кудатож уходит...) и если нет, то не тянуть и я думаю лучше поменять прокладку от греха подальше....
Добавлено: 17 июн 2009 13:16
адрей-одесса
да втом то и дело что у нас трудно наити толковых мотористов,и денег ломят за замену прокладок 500 у.е(обе головы)а руки практически у всех из жопы :( ,а это почти капиталка,так что я пока в раздумии
а вообще помогают присадки типа "стоп течь"или еще что то в этом роде??????
Добавлено: 17 июн 2009 13:33
Ответ знаешь сам - помогают, но дело стремное.
Добавлено: 17 июн 2009 14:49
Alexmaxey
Не выход... если это прокладка то о какой стоп-течи можно говорить?
Просто если запустить это дело, то потом вообще может статься капиталка :( -не дай бог тьфу тьфу тьфу....
(конечно меня могут собратья наши "попинать" и сказать (опять же тьфу тьфу не дай бог) что достаточно будет обойтись промывкой мотора и мелкими заменами, но обычно рекомендовано хотябы вскрытие)...
А что сам не скинешь? или у дядиваси какогонить, процедура не особо трудоемка, при наличии гаража и приспособ всяких. порядок, усилия затяжки не вопрос найти.... да и "динами" у нас почти никто не пользуется (душат руками что есть сил и все :) ).
в общем просто поискать надо... 500кг это конечно без рассудка люди называют, стоит не больше 100 да и то если еще в голове покопаться при этом....
Добавлено: 17 июн 2009 18:06
fizik
Диагностика!!?? в сервиси!!
По ящику сматрел, галоген заливают в жидкость и потом ,инфрокрасным вроде, светом светят, если бликует то она !!
Если в ож ету бяку ливануть и патом эмульсию на щупу просветить, может стоит попробывать :?: :D
Добавлено: 17 июн 2009 19:41
адрей-одесса
Alexmaxey
да втом то и дело что это практически кап ремонт :(
такую цену назвал мне наш соклубник (клубное сто)
Добавлено: 17 июн 2009 20:20
Alexmaxey
Сдернуть бошки в условиях сервиса и специалистов - 500 Ну не знаю... дороговато :(
500 это с их запчастями + полная капиталка головы с проточками, шлифовками, промывками продувками и всеми конечными регулировками еще может быть и приемлемо...
Как писал уже как вариант найти гараж с балкой у дяди Васи.... и сами произвести ремонтъ в мануале все-ВСЕ описано.... если сам ремонтировался когданить, то не особо сложно...
Добавлено: 17 июн 2009 20:39
адрей-одесса
пока всем спасибо,решил пока масло поменять а там будет видно,по результату отпишусь
