4 дня тому купил А33
Добавлено: 24 ноя 2005 00:08
moisha
Вчера заметил что не функционируют подсветки:
1.магнитолы (светится только дисплей, кнопки мертвые)
2.кнопки управления магнитолой на руле
3.подсветка переключателей поворотов и дворников.
Как понять? может какой предохранитель сгорел? у меня нет пока руководства по блоку предохранителей.
Бояре, поможите чем сумеете (советом).
спсб[/b]
Re: 4 дня тому купил А33
Добавлено: 24 ноя 2005 00:12
Mazay
moisha писал(а):Вчера заметил что не функционируют подсветки:
спсб[/b]
1. Если мне память не изменяет должны светится :)) Не уверен
2. А кнопки и не светятся на руле
3. Возможно предохранитель - руководство там не обязаточно - открой крышку слева снизу там написано - на крайняк проверь все :))
Добавлено: 26 ноя 2005 21:09
МелДис
На руле не должны светиться.
Вот на магнетоле-должны.Предохранители слева внизу.
Но я пытался найти - никак не понять какой из них отвечает за подсветку.Так как у самого не работает прикуриватель и не светяться буквы селектора на АКПП возле ручки переключения.
Добавлено: 26 ноя 2005 23:34
Хм, замени все неработающие (сгоревшие) на новы предохранители. :|
Добавлено: 27 ноя 2005 12:55
МелДис
Еще б если видно было сразу какой из них сгоревший...
Добавлено: 28 ноя 2005 13:44
Бармаглот
А может просто лампочки погорели, а предохранители не при чем?
Добавлено: 28 ноя 2005 18:10
AlPi
Да, с лампочками подсветки полная фигня. Горят почем зря! Нужно светодиоды ставить. Да и проконсультироваться есть у кого!!!
Добавлено: 28 ноя 2005 18:21
Danger777
Кстати такая фигня... Постоянно мля горят лампочки в кнопках подогрева сидений... Что делать, задолбался их уже менять...
Добавлено: 30 ноя 2005 20:11
ВладиславК
Кстати в тему.
Не горит одна половина подсветки климат-контроля.
Наверняка лампочка. Как ее менять?
Разбирать всю бороду? Как я понял возможность по-простому отщелкнуть панель и поменять не предусмотрена
Добавлено: 01 дек 2005 14:54
Бармаглот
угу... всю бороду разбирать надо...
Добавлено: 06 дек 2005 17:35
ВладиславК
Спасибо.
И зачем инженерам на Nissane зарплату платят?!!!
Кнопки магнитолы на руле не работают-не беда, а климатом управляешь вообще изредка, а если что можно о фонариком посветить.
Вот так запросто пропадают преимущества представительского автомобиля.
