Текет масло
Добавлено: 13 июн 2009 18:27
pitON
Добрый день.
Подскажите пожалуйста что нужно докупить и заменить?
Re: Текет масло
Добавлено: 13 июн 2009 19:10
pitON писал(а):Добрый день.
На герметик его!
Re: Текет масло
Добавлено: 13 июн 2009 21:13
Georg V
+1. Проверенно на своей. ГЕРМЕТИК.
Re: Текет масло
Добавлено: 14 июн 2009 10:57
pitON
Откручиваю болт, смазываю герметиком (каким?), закручиваю болт. Так?
Re: Текет масло
Добавлено: 14 июн 2009 11:06
pitON писал(а):Откручиваю гайку, смазываю герметиком (каким?), закручиваю гайку. Так?
Ну не совсем, во первых там болтик. Надо снять этот чертов датчик, отчистить посадочные поверхности и нанести по кругу (и вокруг отверстия под болт) герметик - формирователь прокладки. Их много разных, отличаются цветом и термостойкостью, в магазине подскажут. Сколько она там формируется после нанесения, на тюбике написано. Потом аккуртно прикручиваем, и радуемся.
Re: Текет масло
Добавлено: 14 июн 2009 17:23
fantom
У меня тоже как раз с него и сопливит,но совсем чуток,я его и не трогаю.
Re: Текет масло
Добавлено: 15 июн 2009 09:01
ALONZO
22131-38U12 проще сальник купить
Re: Текет масло
Добавлено: 09 июл 2009 17:02
pitON
Купил сальник за 100р на Кунцево. Проверим.
Re: Текет масло
Добавлено: 04 сен 2009 22:25
pitON
Сальник-кафно!!! Поставил на герметик как вы и советовали
