Вопрос по электрике и РЕйке с ГУРОМ!??
Добавлено: 08 июн 2009 19:56
Sanek^J30
Парни вот вообщем такая проблема!
АКБ полностью заряжен,ключ на старт и бац какойто щелчок все начинает моргать и тд!!!
С толкоча заводиться,но зарядка не идет....
Зарядил снова,бац клюя на старт...стартер сработал...завелась..поработала..заглушил,опять заводить,бац никаких звуков и вообще все потухло(((((
Скинул клемы..поставил снова,опять не заводиться...
Вообщем что может быть такое?
Может масса куда нить уходит или повода гдето перебиты.....вообщем выслушаю любые советы...И еще..значок аккумулятора на приборке наяал гореть,как я дал на машине 7000оборотов,может быть это как нибудь связаноо?
И по поводу ГУРА И РЕЙКИ собрался менять насос ГУР и РЕЙКУ реально ли их променять не вывешивая движка ?????
МАШИНА NISSAN J30
Re: Вопрос по электрике и РЕйке с ГУРОМ!??
Добавлено: 09 июн 2009 02:38
alekom777
про зарядку
Для начала смотри предохранители.
Если целые,то генератор разбирать.Диодный мост,регулятор напряжения,обмотка якоря или ротора.Все это могло выйти из строя.Потому,что генератор максимум на 5000об/мин рассчитан нормально работать.
Добавлено: 09 июн 2009 08:40
Плохой контакт на клеммах. Может нет массы на двигатель.
Рейку с гуром можно поменять не вывешивая движок.
Добавлено: 09 июн 2009 09:12
Sanek^J30
Gamlet спасибо за разьяснение !
А не подскажешь какие ключи понадабяться и что еще дополнительное отсоеденить открутить чтобы не мешало !!!!
И по поводу элэктрики,если я им привезу машину,и у меня вообще не заводиться и нигорит никакая эктрика,они разберуться!!??
Добавлено: 10 июн 2009 19:03
Sanek^J30
up
