Стук в руле
Добавлено: 08 июн 2009 13:40
BMG
Здрасти!
стал стучать руль, ощущается руками какбудто там внутри у него прыгает металичесий шарик и звук из него идет соответствующий. Стучит на мелких острых неровностей асфальта или когда по крупной гравийки едеш. У официалов в сервисе диагностировал подвеску и рулевую, все ок, кроме стоек передних, износ их примерно процентов 60...
Что может так стучать и не опасно ли ездить?
Re: Стуки в руле
Добавлено: 08 июн 2009 13:46
selas
может сигнал с подушкой болтаеться ?
у меня так было, разобрал, немножко поролона подложил и перестал стучать
Re: Стуки в руле
Добавлено: 08 июн 2009 13:49
BMG
разбирал, т.е снял кожух, все осмотрел, потрогал
что доступно было не чего необнаружил, вот и озадачился. Причем это стало немного прогрессировать как мне кажется...
Re: Стуки в руле
Добавлено: 21 июл 2009 06:33
S_N_F
Обрати внимание на втулки стабилизатора от них всегда идет непонятное дребезжание, и второе посмотри крестовину нижнюю в рулевой колонке ее видно снизу спереди ближе к правому колесу, проверить ее просто надо слегка покачать руль влево вправо если почувствуешь люфт характерный с биением , то пришла пора менять крестовину
Re: Стуки в руле
Добавлено: 14 авг 2009 10:30
BMG
Был в нескольких сервисах, у нескольких гаражных мастеров, не кто не чего найти не может, все говорят, что все там хорошо. Но есть небольшой люфт рулевых тяг, там где они входят в рейку, под пыльником, с левой строны чуть больше чем с правой, с правой практически не чувствуется. Рейка не течет и не сопливет.
Остальное все нормально.
Стабилизаторы нормально, шаровые нормально, сайлент блоки спереди нормальные ясчо, стойки свеже, ступечные подшипники меняные...
Стуков в самой рейки я не слышу (наружных стуков), в пол и по педалям не чего не чувствуется.
Только стучит в руле и звук от стука слышно в салоне, звук идет примерно снизу рулевой колонки. Причем кстати стук не всегда постоянный, т.е. иногда на тех же неровностях, и на тойже скорости его не чувствую, иногда сильнее или слабее. Систему понять не могу, но кажется из-за погоды чтоль, вроде в жару это ощущается сильнее, либо из-за давления в шинах (из-за погоды давление типа меняется).
Может это быть из-за рейки?
Напомню, стучит так кагбудто внутри руля прыгает металлический шарик, и звук соответствующий, в низу руля почти не чувствуется, хорошо чувствуется только в верху. Из-за положения руля (опущен или поднят) не зависит.
Re: Стуки в руле
Добавлено: 15 авг 2009 07:14
Ромич
BMG у меня почти тоже самое было сначало мелкий стук потом посильнее начался никто ничего не мог найти а в итоге поменял обе тяги рейки и всё ок их можно проверить и без сервиса но в двоём ... выкручиваешь руль почти до конца нащупываешь через пыльник шар и держешся одной рукой за шар и одновременно за тягу а второй человек раскачивает рулём в это время и люфт если есть то хорошо чувствуется
Re: Стуки в руле
Добавлено: 17 авг 2009 05:35
BMG
Ромич писал(а):BMG у меня почти тоже самое было сначало мелкий стук потом посильнее начался никто ничего не мог найти а в итоге поменял обе тяги рейки и всё ок их можно проверить и без сервиса но в двоём ... выкручиваешь руль почти до конца нащупываешь через пыльник шар и держешся одной рукой за шар и одновременно за тягу а второй человек раскачивает рулём в это время и люфт если есть то хорошо чувствуется
Да, да, именно так и чувствуется, именно там и люфтит, так и проверял.
Но когда приехал в сервис с этой проблемой, они посмотрели, и сказали заменной тяг не обойтись, нужен ремон рейки, цена ремонта от 8000 + ремкомплект.
Re: Стуки в руле
Добавлено: 17 авг 2009 23:21
rulik
Та же беда. Тяги и наконечники заменил, но маленькое бу-бу-бу на мелких неровностях осталось. Сама рейка люфтит. Решил ездить так, один черт она не реставрируется.
Re: Стуки в руле
Добавлено: 18 авг 2009 05:19
BMG
Я правильно понял, что раз у меня там тяги люфтят и если я их заменю, люфт уйдет?
Re: Стуки в руле
Добавлено: 19 авг 2009 05:02
нет стук в рейке, можно уменьшить, подтянув рейку(регулировочный болт) но тянуть нужно умеренно, что б рейку незакусывало в крайних положениях, когда перетрясёшь подвеску, подрегулируй рейку, стук будет слабый и напрягать перестанет, сейчас всё стучит синхронно, вот и кажется стук угрожающим.
Рулевая рейка на А33
Стучит рулевая рейка
Re: Стуки в руле
Добавлено: 19 авг 2009 05:25
BMG
тах писал(а):нет стук в рейке, можно уменьшить, подтянув рейку(регулировочный болт) но тянуть нужно умеренно, что б рейку незакусывало в крайних положениях, когда перетрясёшь подвеску, подрегулируй рейку, стук будет слабый и напрягать перестанет, сейчас всё стучит синхронно, вот и кажется стук угрожающим.
подвеска вся впорядке, рейку подтягивал
кстати официалы говорят что рейку не подтягивают, да говорят болт этот можно слегка подтянуть, но это оооочень не надолго
Re: Стук в руле
Добавлено: 08 июл 2011 16:23
DENISDENIS
Прошу советов и помощи.
Изначально появился небольшой стук в руле на кочках при маленькой скорости.
Далее стук стал чувствоваться при подергивании руля и на ровной поверхности.
Далее к стуку при подергивании руля вправо и влево добавился небольшой люфт.
И сейчас люфт (хоть маленький и незначительный) чувствуется практически при каждом повороте руля.
Заезжал в сервис. Сказали есть небольшой стук в рейке, но типо с этим еще можно ездить и ездить.Но если рейка регулируется, можно подтянуть у знающих людей.А проблема люфта в руле возможна кроется в рулевой колонке.
Так вот стук с этим люфтом вроде пока на управляемость не влияет.Но приносит сильный дискомфорт и раздражает.И проблема прогрессирует.Прочел про регулировку рейки,возможно съезжю подтянуть.Но боюсь,люфт не пропадет. Хотел бы узнать ваше мнение.И кто-нибудь разбирал рулевую колонку из-за такой же проблемы?
