Фильтр кабины maxima A33B 2000 года
Добавлено: 04 июн 2009 12:43
oerik
Кто нибудь знает, есть или нет у maxima a33b 2000 года фильтр кабины? Если да, то как его снять?
Re: Фильтр кабины maxima A33B 2000 года
Добавлено: 04 июн 2009 12:50
Dmitryt 462
тема здесь:
viewtopic.php?f=9&t=13140&start=0
Добавлено: 04 июн 2009 12:55
oerik
спасибо друг!!!
Добавлено: 05 июн 2009 07:14
Василий Сулима
у меня есть.
Добавлено: 21 июн 2009 14:44
Александр03111962
Салонный фильтр есть. Надо снять полностью бардачек пасажира. Он там. Фильтр может быть из 2-х частей или из одной.Фильтр от 900р.
Добавлено: 21 июн 2009 14:52
oerik
спасибо дружище!!!
Добавлено: 22 июн 2009 07:22
Василий Сулима
Каой от 900...брал в экзисте пол года назад не оригинал за 5оор
Добавлено: 26 июл 2009 14:50
Bee
Ребят, может кто нить выложить фото как добраться до фильтра, сам пытался, не получилось, снимал бардачек, раскручивал все болты, фильтры видел а вытащить не могу. Максима А32 климат.
Добавлено: 05 май 2011 08:52
SergeiLeon
Bee писал(а):Ребят, может кто нить выложить фото как добраться до фильтра, сам пытался, не получилось, снимал бардачек, раскручивал все болты, фильтры видел а вытащить не могу. Максима А32 климат.
У меня 2001 г. снял бардачек, а там ниша из пластика по сам бардачек и нечего не раскручивается все монолитно с понелью.
Добавлено: 05 май 2011 09:14
Василий Сулима
Не на всех А32 он есть. У меня фильтра не было.
Добавлено: 05 май 2011 10:39
какие болты? когда снимешь барадачок - мешать может еще только металлическая планка, идущая горизонтально и перекрывающая часть щели с фильтрами, хотя я ее просто отгибаю... сами фильтра крепятся такой металлической скобкой, ее отковырять - и вынимай... может у тебя действительно просто нет фильтров?
Добавлено: 05 май 2011 14:25
Anton Maximov
На той неделе менял все фильтры. Фильтр салона одинарный 250р. Брать оригинал нет смысла!
Добавлено: 05 май 2011 20:43
tundarunda
брал оригинал за 700 с чем то руб хрень голимая развалится за раз и плотности 0 проще самому сделать. кстати есть у кого опыт изготовления фильтра салонного?
Добавлено: 06 май 2011 14:15
300300
Василий Сулима писал(а):Каой от 900...брал в экзисте пол года назад не оригинал за 5оор
угольный (2е половинки) 350 р. всего
