холостой ход
Добавлено: 04 июн 2009 01:42
draklini
у меня то подымаються обороты до 2 тыщ и начинют плавать
то наоборот низкие
то вообще заводиться и сразу глохнет
ездил в 4 сервиса
2 раза делал комп диагностику.никаких ошибок не показывает
никто толком ничего не сказал
кто говорит подсос воздуха,кто клапан кхх,кто мозги умерли
машина приезде то дергаеться соответственно тобывает и нормально едет
в коньково на максиме сервисе сказали что парень сдох клапан кхх и поэтому умерли почемуто мозги.к тому же сказали что клапан кхх ошибку не выдает
как сказали датчик стоит тышь 12 , а отремонтировать мозки тышш 30
вот и не знаю.не развод ли это
мож кто сталкивался.,??????????
Re: холостой ход
Добавлено: 04 июн 2009 02:46
alekom777
На развод конечно похоже. :wink:
Первым делом проверяешь предохранители.
Далее чистка КХХ и ДЗ,обучение ДПДЗ.Информацию в поиске найдешь,если сам хочешь эти процедуры сделать.
Если не поможет,дальше думать будем.
Re: холостой ход
Добавлено: 05 июн 2009 18:37
Sergei Tomsk
Похожее у меня было на А32 кузове, обороты прыгали, глохла на холостом, несколько раз ездил к официалам, промывали, настраивали, ошибок причем не каких не выдавал. Пришлось менять датчик расхода воздуха обошелся в 18000р., и проблема ушла. К стати на А33 я как то раз спрашивал, на свою когда диагностику делал, 6000-7000р. стоит.
Re: холостой ход
Добавлено: 05 июн 2009 22:34
Пермяк
alekom777 писал(а): Далее чистка КХХ и ДЗ,обучение ДПДЗ.Информацию в поиске найдешь,если сам хочешь эти процедуры сделать.
Вопрос... от чего чистить ДЖ.... у меня 190 тыс. км - заслонка - как у кота яйца... чем она может загрязниться?
Re: холостой ход
Добавлено: 06 июн 2009 10:22
alekom777
Пермяк писал(а):Вопрос... от чего чистить ДЖ.... у меня 190 тыс. км - заслонка - как у кота яйца... чем она может загрязниться?
И за 190тыс ни разу не чистилась ДЗ? :shock:
Видимо машину всегда на буксире таскали и двигатель не заводили.
Re: холостой ход
Добавлено: 07 июн 2009 00:16
Пермяк
ну я незнаю..... может и таскали.... на буксире....и всетаки от чего чистить то???? от накипи???? :D дак вроде не чайник :D :D :D
Re: холостой ход
Добавлено: 07 июн 2009 05:21
alekom777
ну тогда почитай вот это если ДЗ чистая.
Re: холостой ход
Добавлено: 07 июн 2009 20:46
Пермяк
alekom777 писал(а):ну тогда почитай вот это если ДЗ чистая.
мда...видать у меня двигатель в очень хорошем состоянии...если КХХ так выглядит, значит ДЗ так же должен быть в таком же состоянии? это я имею ввиду как по ссылке твоей...
Re: холостой ход
Добавлено: 08 июн 2009 09:43
draklini
я весной чистил дросельную заслдонку вместе с кхх.потом обучал датчик дросельной заслонке.а после этой неполадки,снимал кхх,и смотрел как он шевелиться при работе двигатьеля.вроде что то там дергаеться.закрывал отверстие от кхх пальцем,машина глохла.мож на самом деле кхх???????
Re: холостой ход
Добавлено: 10 июн 2009 16:30
Alexmaxey
пролезь по всем темам про обороты....
много причин и примеров.... умирающие или глючащие датчики не всегда дают ошибку, и температура и положение колена и детонации и ДПДЗ и прочее, много интересного есть... может чето накрутили тебе в регулировках ДЗ? то вот http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 (если не ссылается то от сюда зайди http://www.cefiro.ru/experience/itself.php
и как вариант еще раз перемыть и проверить на подсосы.
