А свечи ли?
Добавлено: 03 июн 2009 08:06
Rei Tikki
Машина А33 АКП 2004 3.0 газ+бензин пробег 215.000
Пару дней назад появилась такая беда:
После прогрева(машина заводится и нагревается на бензине), автоматически включается газ и при остановке появляются вибрации.На ходу всё отлично.Аппетит не увеличился,силы не убавилось.
При этом- обороты не плавают и если перевести селектор в положение "N" или принудительно перевести двигатель обратно на бензин вибрации исчезают.
Понятно ,первым делом поехал на диагностику газового оборудования, благо знакомый обслуживает.Проверили- всё в порядке(давление,синхронизация и т.д).Мужик и говорит -скорее всего свечи или кабели к ним (?) Кабелей как таковых я так понял у А33 нет.
Еще сказал что и на бензине есть некоторые вибрации, но газ более чуствителен к возможным вышеупомянутым неполадкам.
И посоветовал, если езжу на газу в основном, ставить обычные свечи, не платину.
Сомнения по поводу свечей у меня и отсутствующих кабелей.
Почитал service manual,там сказано что если нет зажигания в одном или нескольких цилиндрах- должна загореться лампочка"check"
У меня загорается лишь на несколько секунд при старте, как и должно быть.
Есть соображения?
Re: А свечи ли?
Добавлено: 03 июн 2009 10:17
В/В проводов нет никаких, правда есть довольно длинный хвостовик катушки. Имхо так - если удается идентифицировать цилиндр, в котором пропуски, то это свеча или катушка, если попеременно везде, надо заходить сос стороны состава смеси - т.е кхх, дз, подсосы воздуха и проч.
Re: А свечи ли?
Добавлено: 03 июн 2009 11:04
Rei Tikki
Спасибо, именно так в "service manual" и сказано.
Буду пробовать.
Проблема в том что вибрации не ярко выраженые, на "N" или "P" их нет.С климатом или без-тоже нет разницы.
Ставить на "D"+ручник?
Re: А свечи ли?
Добавлено: 03 июн 2009 12:30
Vetal007
Rei Tikki писал(а):Спасибо, именно так в "service manual" и сказано.
Буду пробовать.
если у тебя идут вибрации на скорости, то это скорее всего гидротрансформатор
Re: А свечи ли?
Добавлено: 03 июн 2009 12:42
Rei Tikki
Vetal007 писал(а):если у тебя идут вибрации на скорости, то это скорее всего гидротрансформатор
Вряд ли, на бензине то их нет.
Поеду на диагностику двигателя.После отпишусь.
Re: А свечи ли?
Добавлено: 04 июн 2009 07:41
Rei Tikki
Не доехал до диагностики - проблема исчезла так же как и появилась.
В Израиле по закону система в машине должна быть без газа, то есть газ может быть в баллоне, но сам балон должен быть закрыт. Ну и справка соответствующая должна быть из сервиса. Иначе нельзя на ТО, никак.Не принимают машину.
Короче, заехал я за справкой, а там как раз завезли новую установку проверки СО. Техник попросил проверить на моей машине, я не возражал.Проверяли на газу и на бензине, на холостых и 3000 об/мин.Выхлоп был идеальным. Техник сказал что если бы была проблема с зажиганием,то таких результатов не вышло бы.Да и я сам заметил ,что вибрации ушли. Еще сказали, что скорее всего это была песчинка/крупинка какая то в инжекторе, которая ушла. Посоветовали промыть инжекторы,что я и сделал.И так же порекомендовали пару раз в месяц "давить тапку в пол". Зачем я не понял, но это всегда пожалуйста.
Такие помидоры... :D
