Свист из МКПП при переключении передачи
Добавлено: 30 май 2009 23:54
tolkor
Приветствую всех! Ребята подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Maxima A32, 95 г.в. МКПП, при переключении передачи с 1 до 3 идет короткий свист именно в тот момент когда включишь передачу и отпускаешь педаль сцепления, странно но при переключении на 4, 5 и заднюю такого свиста нет! Масло в норме, на нем 1500-2000 только пробежал! Неужели коробке пипец настает?
PS В старых темах такого вопроса не нашел!!! :( к сожалению...
Re: Свист из МКПП при переключении передачи
Добавлено: 31 май 2009 02:53
alekom777
Ремни пробовали подтянуть?
Когда переключаешься,двигатель работает на оборотах ХХ,в момент отпускания сцепления происходит резкое повышение оборотов,вследствии которого может быть проскальзывание ремней.
На 4 и на 5 нет потому,что на этих скоростях уже меньший крутящий момент,которого не хватает для проскальзывания.
Добавлено: 31 май 2009 06:04
Зама
+1 =D>
Добавлено: 31 май 2009 13:29
alekom777 писал(а):в момент отпускания сцепления происходит резкое повышение оборотов,вследствии которого может быть проскальзывание ремней.
:shock: :shock: :shock: это как? лично я педаль газа отпускаю.... Обороты почему-то падают.... #-o А если обороты повышены, то передачу не воткнешь.. синхронизатор и т.д.
Добавлено: 31 май 2009 13:32
tolkor, может свистеть диск сцепления или выжимной....
Добавлено: 31 май 2009 21:41
tolkor
Спасибо, друзья! Буду смотреть все что Вы мне подсказали!!! Очень надеюсь что это ремень свистит!!!! :)
