Страница 1 из 13
Греется двигатель
Добавлено: 26 май 2009 19:00
draklini
когда в пробках включаю климат,то начинает греться антифриз.хоть я и недавно заклеил радиатор,но сейчас такая же байда.выключаю и все норм становиться.
кто нить сталкивался с такой ерундой??????
хотя снаружи радиаторы вроде не совсем в грязи
Re: грееться двигатель
Добавлено: 26 май 2009 19:22
Помойте радиатор, лучше со снятием и заменой жижи.
Добавлено: 26 май 2009 23:48
+1 Это грязь между конденсором и радиатором - либо снимать, либо отводить основной назад и мыть хиитрой загогулиной (или продувать). Грязи там #-o
Добавлено: 27 май 2009 02:48
alekom777
draklini писал(а):когда в пробках включаю климат,то начинает греться антифриз.хоть я и недавно заклеил радиатор,но сейчас такая же байда.выключаю и все норм становиться.
Вентиляторы работают?
Добавлено: 27 май 2009 09:09
Если бы вентиляторы работали - грелась бы не только с включенным климатом. Тут именно нехватка потока охлаждающего воздуха, когда появляется дополнительный источник тепла. Были аналогичные симптомы - мыть и будет счастье.
Добавлено: 27 май 2009 12:08
alekom777
DAKalimov писал(а):Если бы вентиляторы работали - грелась бы не только с включенным климатом. Тут именно нехватка потока охлаждающего воздуха, когда появляется дополнительный источник тепла. Были аналогичные симптомы - мыть и будет счастье.
Разве при включении кондиционера сразу не включается вентилятор охлаждения?
Добавлено: 27 май 2009 13:10
Включается, но только какой от них толк, если соты забиты и обдув хоть и увеличивается, но весьма незначительно.
Добавлено: 28 май 2009 03:19
alekom777
DAKalimov писал(а):Включается, но только какой от них толк, если соты забиты и обдув хоть и увеличивается, но весьма незначительно.
Если соты забиты сильно,то поверхность теплоотдачи у радиатора конечно меньше становится.Но и вентилятор со счета сбрасывать нельзя,т.к он тоже напрямую влият на охлаждение.
Добавлено: 28 май 2009 07:07
Теперь прочитайте еще раз то, что написали :) Особенно момент про забитые соты. Ну и так, прикиньте за счет чего охлаждает радиатор.
Добавлено: 28 май 2009 16:38
burlak
Господа, ответьте пожалуйста у меня тоже греется движок при включении кондишина, и так же после пробочки при наборе оборотов, понятно что вентиляторы не справляются и соты в радиаторе забиты.Вы прекрасно знаете сколько стоит нынче удовольствие промыть-снять поставить заменить жидкости все в радиаторах (если в ниссановском сервисе цена 9000),какая гарантия что после промывки радиатор не потечет из всех щелей или что еще хуже не придется его менять?Есть мнение, что лучше всего сразу заменить радиатор на новый, а не платить за промывку и потом еще за замену. Подскажите как быть из вашего личного опыта, действительно ли промывка это панацея и надолго ли её хватит.Спасибо.Леша.
Добавлено: 28 май 2009 16:46
Промыл в гараже год назад - полет нормальный, двигатель не греется ни в пробках, ни на холостых со включенным кондеем.
Добавлено: 04 июн 2009 01:18
draklini
наконец то я промыл два радиатора со всех сторон
вроде пока не грееться
хотя на месте молотили минут 20
в пробках не стоял правда еще
Грееться когда кондиционер включен! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МЕНЯТЬ!
Добавлено: 23 апр 2010 16:02
erbolius
Движок греется, когда кондиционер включен датчик температуры почти зашкаливает и иногда ощущался запах жженой резины! вобщем езжу теперь в жару без всякого кондиционера да и то охлаждает кондер както слабовато"! посмотрел на радиатор охлаждения большая площад сот погнута хотел отогнуть отверткой но бесполезно алюминий как тряпка мягкая" есть еще радиатор кондера но не знаю он причем тут может быть" подскажите что мне делать"! может тупо сьездить радиатор продуть????
Re: Грееться когда кондиционер включен! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МЕНЯТЬ!
Добавлено: 23 апр 2010 17:11
Помыть радиатор и продолжать быть счастливым обладателем.
Добавлено: 23 апр 2010 19:56
Поэтому мыть-чистить продувать оба со снятием - замятые ячейки восстановить деревянной заостренной палочкой, заменить антифриз и заправить до нормального давления кондей. и заменить салонный фильтр. Вот тогда счастье будет полным :wink:
