Страница 1 из 4
генератор накрылся
Добавлено: 24 май 2009 17:16
адрей-одесса
всем привет,пришел кирдык моему генератору.есно буду перебирать.но вопрос вот в чем,сорвало ручейковый шкиф генератора почему ?????и второй ворос когда снял ремень генератора то холостые выросли до 900,с чем это связанно????
всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
Re: генератор накрылся
Добавлено: 24 май 2009 17:39
g@mer
Андрюха,холостые выросли в связи с падением нагрузки от генератора на двигло,следовательно и обороты выше
Добавлено: 24 май 2009 18:18
alekom777
g@mer писал(а):Андрюха,холостые выросли в связи с падением нагрузки от генератора на двигло,следовательно и обороты выше
+1
Обороты хх ведь настраиваются с генератором.
А шкив сорвало...может генератор подклинивает или нагрузку очень большую на него дал(например есть мощный нештатный потребитель энергии)
Добавлено: 24 май 2009 18:43
Пермяк
Щас тоже, машину завел - котрольная лампа заряда горит. до дому на аккумуляторе доехал..... уже в гараже перегазанул двигатель - лампа погасла...... потухает в районе 2500...3000 тысяч... непонятно..... ремень - норма, все контакты - тоже вроде (визуально).....напряжение в сети 11,7...12,5В (варьирует от нагрузки) ... независимо от того горит лампа или потухла.... а должно быть при работающем двигателе 14...15В. щас пойду генератор мерять и звонить.................................................................................................................Не было заботы – купила баба поросят.......
Добавлено: 24 май 2009 20:12
g@mer
да нет,15 не должно быть.если гула нет и ремень в норме,то щетки
Добавлено: 24 май 2009 20:30
Пермяк
g@mer писал(а):да нет,15 не должно быть.если гула нет и ремень в норме,то щетки
Вы думаете? не должно быть 15В? а сколько по вашему тогда?..........
очень похоже на щетки, похоже что возбуждения нет... пойду снимать...
Добавлено: 24 май 2009 20:32
Классик
13.8
Друзья! ))))) Не в щетках дело.
Регулятор напряжения и/или диодный мост! Я дважды с этим сталкивался. Симптомы были те же.
Добавлено: 24 май 2009 21:55
Georg V
+1.
Добавлено: 25 май 2009 09:17
Sanchez
адрей-одесса писал(а):всем привет,пришел кирдык моему генератору.есно буду перебирать.но вопрос вот в чем,сорвало ручейковый шкиф генератора почему ?????и второй ворос когда снял ремень генератора то холостые выросли до 900,с чем это связанно????
А какой шкив сломался? Тот, что на коленвалу или на самом генераторе?
Добавлено: 25 май 2009 11:19
адрей-одесса
на генераторе! сегодня сняли, вал генератора просто в кусках,и есно в нутри тоже размалатило,так что попандос с деньгами и временем
Добавлено: 25 май 2009 11:54
Sanchez
адрей-одесса писал(а):на генераторе! сегодня сняли, вал генератора просто в кусках,и есно в нутри тоже размалатило,так что попандос с деньгами и временем
Да уж очень неприятно. Так что придется новый брать или свой будешь чинить?
Добавлено: 25 май 2009 12:10
адрей-одесса
на новый нет денег,у официалов нет в наличии и стои 4000гр.так что прямая дорога на разборку
Добавлено: 25 май 2009 12:13
Sanchez
адрей-одесса писал(а):на новый нет денег,у официалов нет в наличии и стои 4000гр.так что прямая дорога на разборку
Надо узнать насчет того отличаются ли генераторы с машин доресталинговых от рестайлинговых.
Добавлено: 25 май 2009 12:21
адрей-одесса
как я понимаю отличия в амперах,мне нужен на 110а,и еще кажется что от 33 тоже подоидут,хотя может и ошибаюсь
Добавлено: 25 май 2009 14:07
g@mer
вот тогда скажу,что Андрею на 33й не мешало бы побыстрее разобраться со своим генератором,а то плохо кончится я так понимаю
