Штатная магнитола и МР3...
- Graf Gaponoff
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2003, 3.0, АКПП
Ситуация следущая: Имеем Maxima A33 дорестаил (штатник 1 din с ченджером в багажнике) + второй din занят телевизором Clarion модель (запамятовал... просто телевизор без ничего, достался от прошлого хозяина)...
Остро назрела следующая пробема: хочу слушать МР3...
Рассматривал разные варианты:
1. Трансмиттеры - звук просто ужаснах...
2. "Выброси все - поставь единую мульитмедийную систему" - не хочется платить второй раз за все тоже самое, кроме того потеря функционала кнопок на руле крайне нежелательна...
3. Устройства типа "виртуальный CD Canger" (устройства типа AudioLink/XCARLINK. Кому интересно - подробности тут: http://www.xcarlink.org/description.html). Девайс вставляется в разъем ченджера штатной магнитолы и проигрывает Flash-ки. Но у бошек Ниссанов в разъеме чейнджера отсутствует BAT и ACC. Соответственно, кроме подключения разъема, необходимо отдельно подать питание. Сам я сделать это не берусь, ибо руки кривоваты. Да и давать влезать в электрику "специалстам" боязно.
Короче, ни к чему так и не придя, решил испросить советов бывалых форумчан: может кто сталкивался с подобными дилемами и как решали? Возможно ли заменить штатный CD Canger на MP3 или голова таковой не примет? Может еще какие пути есть?
Еще раз повторюсь, советы типа "выкинь все и поставь ... [нужное вписать]" для меня не выход.
Заранее спасибо!
- Aleks.Sim
Re: Штатная магнитола и МР3...
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
а поконкретней можно о том какие модели можно поставить вместо штатной что бы не трогать управление на руле? или где посмотреть?Aleks.Sim писал(а):я так понимаю тебя от "выкинь все и поставь..." останавливает наличие кнопок на руле? так есть же 1-din балалайки alpine и clarion которые имеют функцию подключения к штатным кнопкам на руле... да мультимедиа-центры от них тоже это умеют
да...может кто скажет какой протокол обмена ченжера с головой (команды управления), а то может про проще сваять прибамбас самому.
- Aleks.Sim
+1markush писал(а):любой, имеющий возможность управления проводным пультом
например такой clarion из недорогих
зайди на сайт magnitola.ru
все кларионовские подойдут, которые поддерживают возможность подключение к штатным кнопкам... наши магнитолы тоже кларионом собираются...
если смотреть алпайновские, то там у них в опциях должен быть пункт "Совместимость со штатными кнопками ДУ на руле" (или типа того)... там у них я так понял обучающийся и/ф...
- SVlad
поискал, посмотрел... мда...дороговато будет...да и выбор не богат..(точнее от 5 и выше...может для МСК и дешево..)
у меня раньше "аккорд" был я туда ставил http://www.magnitola.ru/Prology-CMU-400-p-7487.html. жаль к управлению с руля нельзя приделать, а то самый суперский вариант для меня (прошу сильно не пинать аудиофилов
склоняюсь сделать какую нибудь приблуду вместо ченжера, только команды записать надо или найти в инете..плохо что вариантов море, как по разъемам так и по году выпуска... обойдется все удовольствие 1-1,5 вообщем буду думать...
еще раз всем спасибо!!!
EL semidois
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000г 3л АКПП
1.Как сделать чтоб читала магнитолка МР3 (менять магнитолу или с ченжером вместе)?
2.Пищит иногда магнитолка что бы это значило?
- VectoR-Od
поддерживаю идею, сам думал через Atmel мп3-шкой управлять с головы, хоть бери осцилограф и лезь в разьем, все времени нет психануть. если есть какие-то конкретные идеи или наработки - пишиSVlad писал(а):Всем спасибо!!
у меня раньше "аккорд" был я туда ставил http://www.magnitola.ru/Prology-CMU-400-p-7487.html. жаль к управлению с руля нельзя приделать, а то самый суперский вариант для меня (прошу сильно не пинать аудиофилов)
