электрика! максима а32 95г
3d.art
Автомобиль: nissan maxima a32
Сообщение 3d.art »
подскажите пожалуйста... с утра пошел заводить машину, шел дождь, включаю дворники - не работают, включаю обдув печки\кондера, неработает, центральный замок, люк, стеклоподъемники - неработают, просмотрел визуально все предохранители вроде бы целые, завелась без проблем, доехал до места, оставил на час, через час включил зажигание, включилась аварийка... [-o< Помогите где искать, незнаю че делать!
3d.art
Re: электрика! максима а32 95г
Сообщение 3d.art »
отсоедилин клему, чере 20 минут обратно подсоединил, ничего не дало, через время машину попытался завести а стартер еле крутит!, потом акуум вообще сдох...
Под капотом смотрел предохранители, или только в салоне?
3d.art
Сообщение 3d.art »
все! проблема решилась! заменил предохранитель на 120A под капотом, (изза этого предохранителя генератор не давал зарядки! и все вышеперечисленное неработало...)
P.S. после замены предохранителя автомобиля моргал аварийкой и в такт сигналил - видимо заводская сигналка, поменяли какую то реле в салоне, все престало... =D>
igorsmir
Автомобиль: нисан.максимаА32 1997г.2 литр акпп
Сообщение igorsmir »
дворники прикуриватель неработает пока машина не прогреется в чем может быть причина
где-то что-то поокислялось. посмотри блок силовых предохранителей под капотом
yurapskov
Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
Сообщение yurapskov »
3d.art писал(а):все! проблема решилась! заменил предохранитель на 120A под капотом, (изза этого предохранителя генератор не давал зарядки! и все вышеперечисленное неработало...)
Из-за него(предохранителя), так что он сгорел просто? Посмотрю вечерком свой...
Чем дальше в лес, тем больше дров...
