Помогите решить проблему!
Uvarjura
Автомобиль: Nissan Maxima,1998,3V,механика
Сообщение Uvarjura »
Здравствуйте! Maxima 1995г. 2V. Подскажите кто не будь, у меня проблема- с утра машина плохо заводится ( летом не говоря о зиме ). На горячею всё нормально. Стартер крутит отлично, перебрали стартер, поменяли щетки, а проблема осталась. Местные мастера говорят о замене стартера, а поможет?! Ещё проблема с оборотами, на холостою 1000-1500, глохнет при переключения на понеженную. Инжектор чистил датчик детонации менял ( по ходу ). Что можно сделать, менять из-за чего проблемы подскажите? :?:
Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =D>
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Re: Помогите решить проблему!
Сообщение fizik »
промывка кхх,как самый дешевый вариант - в поиске!
Uvarjura
До этого на компьютере показало КХХ не исправен, предложили поменять. После (не чего наделал) всё было в порядке. Попробую почистить его. Спасибо!
адрей-одесса
Сообщение адрей-одесса »
Uvarjura писал(а):До этого на компьютере показало КХХ не исправен, предложили поменять. После (не чего наделал) всё было в порядке. Попробую почистить его. Спасибо!
да и нее забудь дросель тоже помыть,и при этом надо обучать ,на саите есть как это правельно сделать.это как из вариантов,если не поможет шота сообразим
+380936853378
Cosh
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Сообщение Cosh »
Если сойдётесь на стартере, сначала массу под болт стартера киньте дополнительную, и если не спасёт, то тогда менять. Хотя если якорь в норме, не надран, можно просто втулочки посмотреть, их разбивает там, заменить их соответственно, только центровать их геморно :).
Если имеет место хэппи-энд, значит история ещё не закончилась. (копирайт не Я).
