Биение шкива коленвала
Добавлено: 17 май 2009 08:23
doctor
Всем доброго дня!
Недавно менял натяжной ролик ремня гура и обнаружил биение шкива коленвала. Это что, кирдык хвостовику?
До этого на СТО меняли ремень ГРМ и ролик, могли шкив криво прикрутить?
Помогите кто может, жизнь не в радость!
Re: Биение шкива коленвала
Добавлено: 17 май 2009 10:37
Darkzone1
износился резиновый демпфер на шкиве коленвала
Добавлено: 17 май 2009 10:39
Юрич
doctor писал(а):Всем доброго дня!
Машин какой?
Добавлено: 17 май 2009 16:41
doctor
Извиняюсь, почему-то название машины из личных данных слетело
У меня J30 механика.
Добавлено: 17 май 2009 22:15
MadmaN
аналогичный вопрос,почему?
Добавлено: 19 май 2009 07:55
doctor
Darkzone1 писал(а):износился резиновый демпфер на шкиве коленвала
А что за демпфер? Замене подлежит?
Добавлено: 19 май 2009 09:03
Vova j30
И у меня шкивком колбасит..
Демпфера там никакого нет,шкив полностью металический
Добавлено: 20 май 2009 10:15
doctor
Многоуважаемые гуру максимоведения! Подскажите, в чем может быть дело, насколько это опасно?
Добавлено: 20 май 2009 12:46
alekom777
doctor писал(а):Многоуважаемые гуру максимоведения! Подскажите, в чем может быть дело, насколько это опасно?
Замене демпфер не подлежит.Если уж совсем денег нет,то шурупы в него можно вкрутить,чтобы выровнять.По хорошему только замена и на оригинал.
Добавлено: 20 май 2009 16:34
doctor
Кто из них на схеме демпфер?
Добавлено: 22 май 2009 09:28
Vova j30
На этом рисунке видно что шкив с демпфером,это 32 Максима. На 30 шкив металический,никаких резинок внутри нет,сам снимал и видел!! А вот от чего бьет самому итерестно насколько это критично..
Добавлено: 22 май 2009 16:50
doctor
А вообще можно ли его криво поставить в принципе? Когда снимал шкив ничего такого не заметил? У самого времени вечно не хватает разобрать... А вообще я где-то здесь на форуме читал, что биение шкива может быть признаком скорого обламывания хвостовика коленвала. Со всеми вытекающими
По-идее, Stasmaxima может что-нибудь подсказать, но что-то не заглядывает он.
Добавлено: 22 май 2009 17:23
Vova j30
Там вал с пазом под шпонку.Поставить криво можно только если сильно постаратся и при этом помогать себе кувалдой. Явно хвостовик кривой,вот и колбасит шкивком
Добавлено: 23 май 2009 00:44
MadmaN
а кто нить пробовал сам шкив проверить?может попросту он кривой????я вот на днях зажму шкив в токарный станок,посмотрим на сколько он кривой...я вот думаю выточить себе по легче шкивок,нашелся токарюга старый...Только в связи с этим есть вопрос о дисбалансе мотора...получится так что прйдется и маховик легче ставить,или я ошибаюсь?
Добавлено: 25 май 2009 05:24
oleg custom
MadmaN писал(а):а кто нить пробовал сам шкив проверить?может попросту он кривой????я вот на днях зажму шкив в токарный станок,посмотрим на сколько он кривой...я вот думаю выточить себе по легче шкивок,нашелся токарюга старый...Только в связи с этим есть вопрос о дисбалансе мотора...получится так что прйдется и маховик легче ставить,или я ошибаюсь?
Из чего точить будешь?
