Страница 1 из 3
Провал в работе движка
Добавлено: 15 май 2009 10:57
-=Vavan=-
Всем привет!
Подскажите куда смотреть пожалуйста...
Имеем инфишку и30 3 литра 97 года.
Симптомы: при небольшом открытии газа всё нормально. Чуть больше (самые используемые обороты от 1000-2000) работает нестабильно - колбасит. Надо нажать несколько раз на газ, чтобы поехало. Или плавно сильно нажать и тогда будет "подхват".
При резком нажатии на газ провал и машина "дергается". Хреновые холостые. Подколбашивает мотор как будто пропуски зажигания.
TPS вроде работает нормально - пропусков нету (проверял тестером и даже разобрали посмотрели дорожки не протёртые особо, на всякий случай промазали графитом - ничего не поменялось) . Свечи поменял. Комп не показывает пропусков зажигания. Бензофильтр новый, сеточка в баке чистая.
Я уже голову сломал куда смотреть?
Или может подскажете хорошего мастера в Москве?
Заранее спасибо!
Re: Провал в работе движка
Добавлено: 15 май 2009 12:45
alekom777
Первым делом посмотреть предохранители.
Дроссельную заслонку и Клапан холостого хода чистили?
Добавлено: 15 май 2009 12:49
-=Vavan=-
Там чисто всё....
Добавлено: 15 май 2009 13:15
-=Vavan=- писал(а):Там чисто всё....
Тады в клубную
Добавлено: 15 май 2009 16:52
elefant
Посмотри тему: Дергается при движении
Скорее всего ДПДЗ
Добавлено: 16 май 2009 00:38
Коляныч
У меня похожие симптомы когда очень мало бензина и просит жрать. Потихоньку давить газ едет нормуль, а если пробовать втопить, обороты не набирает и дергается вся.
Добавлено: 18 май 2009 06:02
Flagman
ДПДЗ, MAF.
Добавлено: 19 май 2009 07:52
-=Vavan=-
Нашлась ошибка Р1336.
Тут написано, что это датчик колена, но без него машина же вообще заводиться не должна. На сторонних сайтах указано, что это ошибка что датчик не "обучен". И его надо адаптировать к мозгам. У нас как? И что делать - можно ли самому побороть ошибку?
Датчик этот явно менялся предыдущим хозяином.
Добавлено: 19 май 2009 08:54
alekom777
-=Vavan=- писал(а):Нашлась ошибка Р1336.
Датчик под замену.
Добавлено: 19 май 2009 09:37
-=Vavan=-
а какой? их же там 2 как оказалось по экзисту.
один где коробка, а второй вроде как где ремни
Добавлено: 20 май 2009 07:00
alekom777
-=Vavan=- писал(а):а какой? их же там 2 как оказалось по экзисту.
Может не сам датчик быть,а его проводка.Этот датчик находится со стороны коробки.
Добавлено: 28 май 2009 11:01
-=Vavan=-
Оказался маховик поуродованный. Вылечил заменой маховика. Тут такие случаи были уже до меня.
Теперь новая напасть. Машина очень неохотно заводится. Ошибок не выдаёт никаких. Но приходится крайне долго крутить стартером.
Куда смотреть?
Снимали поддоны заодно т.к. менял сальник колена.
И появился откудато пинок при первом переключении автомата. Не сильный, но его не было...
Добавлено: 28 май 2009 18:06
alekom777
-=Vavan=- писал(а):Оказался маховик поуродованный. Вылечил заменой маховика. Тут такие случаи были уже до меня.
Куда смотреть?
Датчик температуры ОЖ(проверяется его отключением)
Подношенный стартер
АКБ
Неправильно отрегулированная ДЗ(Можно попробовать с выжатой педалью газа завести)
Датчик детонации(хотя должен ошибку выдавать)
Прокладка впускного коллектора.
Добавлено: 03 июн 2009 10:39
-=Vavan=-
ДЗ отрегулировал - пинки под зад пропали. Но осталась нестабильная заводка. Прокладка на впуске новая стоит. Датчик температуры рабочий. Датчик детонации не выдаёт неисправности.
"стреляет в обратку" пока стартёром крутишь.
Прямо хоть снимай коробку и зачищай площадь соприкосновения её с движком, как советуют на цефиро.ру
Пусковой ток стартёра почти 200 А - это не многовато?
Добавлено: 03 июн 2009 12:02
alekom777
Тогда остаются свечи и катушки зажигания.
200А это прекрасно,но не опасно ни капельки.
