Бортовой компьютер
Добавлено: 14 май 2009 23:26
Gorgulia
Есть ли он в Maxima ,что и как можно по нему посмотреть ,простому пользователю ?
Re: Бортовой компьютер
Добавлено: 15 май 2009 12:36
EL semidois
можно посмотреть,сколько градусов за бортом,сколько км приблизительно можно проехать,сколько проехал км,сколько часов(в пути),потом расход, и еще что то непомню =) !
Добавлено: 15 май 2009 17:41
esl
...среднюю скорость.
Добавлено: 15 май 2009 21:55
vitok
можна верить компу? [-X
Добавлено: 16 май 2009 00:35
Gorgulia
Не могу разобраться как его так сказать активировать ?? Как это все посмотреть ??
Добавлено: 16 май 2009 13:47
Dmitryt 462
на J30 - никак, т.к. компа там нет
на А33 - слева на руле блок с кнопчками
SRC - переключение магнитолы
BC - как раз и есть комп
Добавлено: 16 май 2009 14:55
EL semidois
vitok писал(а):можна верить компу? [-X
думаю что да он показывает все данные средние кроме растояния и времени =) это точно!
Добавлено: 18 авг 2011 19:40
fredik
Ребят подскажите плиз. На бортовике моргают 3 полоски и не реагирует на кнопки на руле. Круиз работает исправно. Тахо и спидометр тоже все работает, а комп никак. Чё делать ?
Добавлено: 18 авг 2011 22:03
Добрый Кот
fredik писал(а):Ребят подскажите плиз. На бортовике моргают 3 полоски и не реагирует на кнопки на руле.
не переключает кнопка БК? удержание более 5 сек?
Кнопки круиза к БК никакого отношения не имеют.
Добавлено: 18 авг 2011 22:53
fredik писал(а):Ребят подскажите плиз. На бортовике моргают 3 полоски и не реагирует на кнопки на руле. Круиз работает исправно. Тахо и спидометр тоже все работает, а комп никак. Чё делать ?
снять на полчаса клемму с АКБ
Добавлено: 19 авг 2011 08:49
fredik
Снял на час клемму. Нечего не случилось. Моргают эти долбаные черточки. BC или как там эту кнопку сбоку нажимал, держал, вдвоём нажимали и...Нечего не происходит. Держали 10...11...12 секунд. Всё равно всё плохо. Я в печали. Что это значит ?
Добавлено: 19 авг 2011 10:24
berezovskiy
fredik писал(а):BC или как там эту кнопку сбоку нажимал, держал, вдвоём нажимали и...Нечего не происходит.
втроем надо нажать :)
berezovskiy
сорри за флуд не удержался :(
Добавлено: 19 авг 2011 10:52
NAZAR
Может ты просто сбросил средний расход топлива поэтому там чёрточки, а нажимая кнопку ВС и держа её ты опять-таки сбрасываешь показания и получаешь чёрточки, проедь расстояние энное и должны выпрыгнуть цифры среднего расхода топлива, если конечно БК установлен на расходе. На чём БК у тебя вообще стоит?
Добавлено: 19 авг 2011 11:33
fredik
Я же говорю. Просто моргают 3 черточки и в крайнем левом углу монитора стоит стрелка вверх(могу фото сделать). Проехал уже не мало км на ней около 110-120)))). Как вообще по меню этого компа ходить ? что значит на чем он у меня установлен. Ребят у меня было 7 цефир, а максима 2-ая. Первая была арабка 96 года. Это вообще другая машина. Я тут еле допедрил, что желтая лампочка после туманок положения это задние туманки )))уж не говоря о том, что круиз не мог понять как работает минут 20 точно. Поэтому для меня это всё новчинка. Машину взял очень убитую. Знаю. Цена была очень дешевая. Хочу оживить. 70% работ уже сделал за 2 дня. Я бы вам рассказал, что я взял, да боюсь засмеяли бы и никто такое ведро бы не схатил. Мотор, коробка в идеале, но в подвеске перед+зад живого только ступицы, и то кажется гудят(в прямом смысле всё на помойку). Как люди ездили не представляю. Про климат писал в другой теме там пипец... 6 ошибок на нём. Скорее всего привода на заслонках не работают вообще. Короче это всё офтоп жесткий. по теме я пока в тупике.
