лампочки и подсветка климата, нужны советы
Добавлено: 13 май 2009 15:27
Вальдемар
Ниссан Максима, 2004 год, 2 литра, механика,
у меня несколько вопросов:
1. часто сгорают лампы габаритов и противотуманок, что это?
2. неужели каждый раз, чтобы поменять противотуманку, нужно машину поднимать на подъемнике и снимать кучу листов защиты, разве нет хитрого способа подлезть туда самому без подъемника?
3. где приобрести лампы подсветки климата, прикуривателя и пепельницы, может кто знает, не могу найти, возможно б/у
Re: лампочки и подсветка климата, нужны советы
Добавлено: 13 май 2009 15:43
g@mer
в ПТФ это лампочки такие,стояли обычные без проблем работали,а вот поставил типа белый свет,уже 3 комплект за 2 месяца меняю.
в противотуманке меняется легко!если вывернешь колесо до упора,просунь руку и поверни вороток на на 90 градусов,либо в угловой части снизу есть гайка на 10 с крестовой выемкой,нащупай пальцем,поставь отвертку и выкрути,вынимается со стороны угла бампера,а не со стороны решетки(там защелка пластмасса можно сломать)
лампочки подсветки в любом авто магазине!стоят как на жигули.так,что в этом случае б/у не понадобится
если будешь менять в климате,то можно поставить диоды,потребляемость меньше и яркость лучше
Добавлено: 13 май 2009 16:18
diimas
тогда подскажите
в пепельнице и в ручках понятно
а в климате стоят другие не такие как на тезиках
маленькая без цоколя на усаках в авто магазинах их нет (искал в радиоэлектронике есть такие но на 9 вольт)
если кто менял подскажите на сколько вольт они и где их можно поискать
Добавлено: 13 май 2009 16:23
Святой
diimas писал(а):тогда подскажите
я менял, заказывал в екзисте. В климате их 3 штуки. Поставил штатные не пожалел 200р.
Добавлено: 13 май 2009 16:30
Вальдемар
Святой писал(а):diimas писал(а):тогда подскажите
объясните дебилу, т.е. мне, как заказывать в экзисте, что это, и какие лампы, конкретно, или светодиоды заказывать, не в деньгах дело
Добавлено: 13 май 2009 17:37
g@mer
да есть они в магазинах!поэтому не ломать голову и поставить диоды!!!!!забудешь о проблеме поиска,раз у вас там нет таких лампочек
а что касается на 9 вольт,припаяй резистор и ставь
Добавлено: 13 май 2009 18:01
Вальдемар
g@mer писал(а):diimas писал(а):тогда подскажите
а резистор какой?
Добавлено: 13 май 2009 18:47
В автомагазинах их сейчас действительно редко встретишь. Они с усиками, приматываются к резиновым патрончикам. Зайди к примеру на сайт "Чип и Дип"а, посмотри микролампы, длиной до 7-8 мм. подойдут , там есть на 12 и 14 вольт.
З.Ы. А светодиоды правда красивее
Добавлено: 13 май 2009 19:04
Вальдемар
так может не заморачиваться, а вставить светодиоды? только там говорят какие-то резисторы впаивать еще нужно
Добавлено: 13 май 2009 20:10
Нет, можно купить сразу сборки (в патрончиках-ножки разгинаешь и вынимаешь его) на 12В, там в ножки уже впаяны сопротивления, или вообще они внутрикорпуса диода
Добавлено: 13 май 2009 22:09
g@mer
да,только патрон снять и всех делов
Добавлено: 13 май 2009 23:32
Святой
В экзисте 170р за штуку. Кат.номер 275452Y010 их там 4 штуки.
Добавлено: 14 май 2009 07:23
Cosh
Ставь диоды однозначно, диод повышенной яркости, с углом рассеивания света 60°+резистор (~1 кОм, чтоб не слепило, меньше - ярко ночью будет), и 2 попытки на установку, если не знаешь полярность подходящего к лампам питания, со второго раза полюбому засветится.
Поставишь диоды, светить будут вечно, если резюк не маленький конечно.
Добавлено: 14 май 2009 07:33
вортекс
g@mer
скажи как снимал накладку на двери, ту что с кнопками свеклоподъемника
Добавлено: 14 май 2009 10:09
g@mer
берешь что-то плоское,я взял лапатку для сковородки(типа ленейки) материал метал,просто она без острых углов и ничего не повредишь.вставляешь между ручкой и накладкой под углом 40 градусов и подталкивая приподнимаешь рукой панель,затем все просто-2 разъема и готово к употреблению.
