ПРОБЛЕМА!!!(Мигает лампа АИР БАГ)
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000г 3л АКПП
- alekom777
Re: ПРОБЛЕМА!!!
У автомобилей с 4 подушками очень часто проблема возникает из за плохого контакта в разъеме на боковые подушки,который находится как раз под сиденьем.
Re: ПРОБЛЕМА!!!
- alekom777
Re: ПРОБЛЕМА!!!
Кнцевик двери находится на кузове,его прижимает дверь когда закрывается.Он обычно черного цвета и похож на грибок.EL semidois писал(а):простите за тупой вопрос но где находиться и что такое концевик водительской двери.понятно что со стороны двери водителя точнее наверно на двери но что такое концевик???????
- Фых
Re: ПРОБЛЕМА!!!
- Классик
Re: ПРОБЛЕМА!!!
Совсем не обязательноФых писал(а):А ошибку все равно в сервисе снимать придется...
- Серега-А33
Re: ПРОБЛЕМА!!!
- Фых
Re: ПРОБЛЕМА!!!
Ну х.з., мне пришлось к официалам ехать, в обычном сервисе не смогли...Классик писал(а):Совсем не обязательноФых писал(а):А ошибку все равно в сервисе снимать придется...Можно и самому при наличии очень простого и вААбще недорогого девайса и бесплатной проги...
Re: ПРОБЛЕМА!!!
- Серега-А33
Re: ПРОБЛЕМА!!!
- Фых
Re: ПРОБЛЕМА!!!
Re: ПРОБЛЕМА!!!(Мигает лампа АИР БАГ)
- -=VIT=-
- sok
- Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
- Ермак
- Автомобиль: QX A32 - 1999 год. МКПП 2.0 серебристая
Вообще-то уже писали и не раз. В мануале четко указано по количеству миганий какой именно контакт (какая именно подушка глючит). Чаще всего боковая водительская. Там два разъема: один под сиденьем и второй за карманом спинки. Но балдит чаще тот, который под сиденьем.-=VIT=- писал(а):Если не помогает концевик - значит нарушен в данный момент контакт...Как определить где какой? Гы!Отсоедени один - попробуй подвинуть сидушку - если двигается значит отсоеденил контакты подушки ... если не двигается отсоеденил питалово на сидушку.. Это же элементарно Ватсон.. а вообще не грех и те и другие контакты хорошенько почистить. причем на обоих сидушках. После того как сделаешь все - еще раз процедуру с концевиком и будет тебе счастие
