харрактерное тиканье как часы?
Добавлено: 09 май 2009 10:49
max2332
Что может тикать как часы, причем тиканье идет с одного из датчиков, возможно с датчика регулятора дросельной заслонки
Re: харрактерное тиканье как часы?
Добавлено: 09 май 2009 13:42
max2332 писал(а): датчика регулятора дросельной заслонки
нет такого...... есть клапан холостого хода и датчик положения ДЗ. "Тикание" на заведенном? Тогда скорее всего форсунки....или шайбы....
Добавлено: 10 май 2009 23:41
UGOL
Этот звук издаёт клапан холостого хода.Часто такое случается после промывки дросельной заслонки и клапана холостого хода,"обучение" ДЗ зачастую не помогает.
Было и у меня такое после промывки.Мои выводы,если не прав,поправьте.
КХХ представляет собой конус перемещаемый шаговым двыгателем относительно седла,управляется контроллером и выдерживает постоянные обороты холостого хода(для автомата и механики разные).
Рядом с КХХ стоит дросельная заслонка,которая имеет упорный вынт с контрогайкой,этот винт регулирует зазор между заслонкой и корпусом в закрытом положении(холостой ход)Величину этого зазора(он у меня был) я в своё время выяснить так и не смог,мнения разделились,одни говорили-трогать нельзя,послушал вторых,уменьшив этот зазор до минимума НО!!!! тщательно проверив,что отсутствует закусывание ДЗ относительно корпуса!!!После этого "обучил" ДЗ и тиканье пропало и обороты в норме.Просто когда приоткрыта ДЗ контроллер пытается загнать обороты двигателя в норму перемещением конуса КХХ(закрывает) и загоняет его в крайнее положение,клапан полностью закрыт,но обороты не в норме и контроллер продолжае отрабатывать на закрытие,внутри если я не ошибаюсь червячный механизм,вот он проскакивая и издаёт этот звук.
Добавлено: 11 май 2009 22:20
max2332
а как обучить ДЗ, как делается?
Добавлено: 11 май 2009 22:49
g@mer
едешь к официалам,и обучаешь и КХХ и ДЗ
Добавлено: 12 май 2009 00:42
UGOL
Добавлено: 12 май 2009 09:41
max2332
да мне все почистили после этого и началось, сколько стоит, примерно, обучить ДЗ?
Добавлено: 12 май 2009 10:11
UGOL
max2332 внимательно прочитав ссыку,что я оставил можно увидеть ссылку на цефировский сайт,с подробностями регулировки после промывки
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 и выше я писал,посмотри внимательно,нет ли зазора между ДЗ и её корпусом(приоткрыта).
Скорее всего регулировку после промывки делали,да не вышло.Причина-см.выше.
