стук в рейке
diimas
стук в рейке
Сообщение diimas »
появилась какаято зараза
стучит в рейке по центру в районе поворотного механизма
подтягивает в право чють чють
на ходу в лево даш руль ровно возвращается а в право недоворачивает чюток до центра и легче идет
проверил все
осталась только рейка
Вопрос
если подвыработалась можно подтянуть ? до удаления стука
или поменять саму зубчатую (не течет работает исправно )
XPower
Автомобиль: Toyota Aristo 2JZ-GE 3.0 Sumsung SM5 2.0
Re: стук в рейке
Сообщение XPower »
попробовать подтянуть, только этим должен заниматься профи, а то ненароком можно перетянуть и на ходу заклинить в повернутом положении, так что с этим не шутите лучше.
diimas
Re: стук в рейке
Сообщение diimas »
А почему тогда подтягивает в право
Хотя все втулки и сальники целые (рейка не болтается )
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Re: стук в рейке
Сообщение fizik »
XPower, слышал я такую тему что часто после подтяжки рейки насос или сам гур стремительно умирает!!???? Это меня и останавливает, тоже неплохо было бы протянуть... :cry:
fizik
Re: стук в рейке
Сообщение fizik »
diimas , Предположу: потому что унас в росии , дороги сделаны бугром,чтоб водица стекала, а так как люфт в зацеплении есть, он собирается на сороне наклона , собсено поэтому и тянет!
