Не работает стеклоподемник J30
Добавлено: 07 май 2009 08:54
Vova j30
Ребята может кто сталкивался.. в моей машинке перестала работать та кнопка (точнее рычажек) стеклоподемника которая поднимает водительскую дверь без удержания, она должна закрывать (открывать) до конца если ее раз нажать, а у меня ее держать надо.
Явно что то сгорело в платке.Кто знает что?? И можно ли перепаять???
Re: Не работает стеклоподемник
Добавлено: 07 май 2009 09:03
fizik
у меня это кнопка работает (без удержания) только когда др. окны заблокированы, а так держать приходится!
Добавлено: 07 май 2009 10:15
oleg custom
Автоматически открывает, закрывает только при принудительном удержании кнопки. Раньше работала без проблем. Где что сам бы хотел знать.
oleg custom
fizik писал(а):у меня это кнопка работает (без удержания) только когда др. окны заблокированы, а так держать приходится!
Всё должно работать без блокировки.
Добавлено: 07 май 2009 10:21
Vova j30
Сегодня проверю!!! Одно время замечал что она то работала,то не работала..
Добавлено: 08 май 2009 02:53
alekom777
Датчик нагрузки подъема стекла, который стоит в самом подъемнике.Он причина.
Добавлено: 08 май 2009 04:47
oleg custom
alekom777 писал(а):Датчик нагрузки подъема стекла, который стоит в самом подъемнике.Он причина.
??? У нас в 30?
Добавлено: 08 май 2009 05:47
fizik
oleg custom ! знаю что должна работать!!
вот поэтому и написал,чтоб в теме быть, вдруг какоинть кудесник нам всем и поможет!
Добавлено: 08 май 2009 08:23
Попробуйте работу без нагрузки. Придется разобрать, конечно. Система отключается при повышении потреблЯемого тока. Возможно с блоком все в порядке.
Добавлено: 08 май 2009 08:59
Vova j30
У меня когда немного стекло подклинивало так не работала и обычная кнопка опускания(поднимания) стекла. Приходилось по нескольку раз дергать кнопку что бы закрыть окно.. Так что по идее и эта кнопочка вообще бы не поднимала (опускала):(
Добавлено: 08 май 2009 09:33
Poker
Gamlet писал(а):Попробуйте работу без нагрузки. Придется разобрать, конечно. Система отключается при повышении потреблЯемого тока. Возможно с блоком все в порядке.
- то, о чём я тебе говорил
Добавлено: 08 май 2009 20:45
Vova j30
30 минут назад ходил к машине проверять кнопку.
Как назло или на счастье кнопка работает как ни в чем не бывало
Испугалась что я снова начну что то крутить и разбирать
Попробывал при поднимающемся стекле создать нагрузку рукой-стекло дальше поднимальсь,хотя чувствовалось что тяжело.
Вывод:
-если на подемнике возникает столь большая нагрузка(где то клинит) то работать не будет и обычная кнопка поднимания стекла!! мое довольно сильное нажатие на стекло не выключело стеклоподемник.
-рычежек не работает скорее всего из-за плохих контактов!!! который в моем случае появился(правда не заню на долголи ли)
- Только вопрос остался актуальным гже же этот контакт!!!???
Добавлено: 10 апр 2012 19:09
mrslava777
Всем привет такая проблема не работает стеклоподемник на пасажирской двери подымает но не отпускает стекло кнопку менял результата нет все также а с водительской двери еслинажать подемник пасажирской то вобще нет не какой реакции кто подскажет что это может быть?
