Страница 1 из 21
Кондиционеры
Добавлено: 05 май 2009 12:07
zaeff
Господа! Пишите о проблемах с кондиционерами, будет разбираться и советоваться, также возможна заправка и первичная диагностика.
Re: Кондиционеры
Добавлено: 05 май 2009 17:37
kaban125
Сегодня приехал на заправку и заметили что на трубке которая под акумулятором трещина за ремонт сказали 7000 Может знаете где по дешевле сделать можно.
Re: Кондиционеры
Добавлено: 05 май 2009 20:09
ZAV
У меня после зимы кондей не включился... полазил на форуме, почитал... поехал сегодня к спецам, готов был к хучшему... сделали диагностику, оказалось что лопнули два уплотнительных кольца в какой-то приблуде (находится слева внизу у радиатора, к ней шланг прикручивается) В итоге: 300 рублей за кольца с заменой и 1950 рублей за заправку кондея.... и 50 рублей скидка!
Re: Кондиционеры
Добавлено: 06 май 2009 10:31
zaeff
ну молодец, раз все починили))), хотя заправку можно было и побюджетней найти
Re: Кондиционеры
Добавлено: 10 май 2009 21:16
Рикки
На Яузе в районе колодезной улице есть сервис по кондеем.Диагностика и дозаправка стоит 600 рэ. для любых авто.Правда это было в том году осенью но тогда уже везде переваливало за штуку и выше
Re: Кондиционеры
Добавлено: 11 май 2009 13:12
zayc
подскажите какой подшипник на насосе кондёра
Re: Кондиционеры
Добавлено: 11 май 2009 14:17
Найденов Михаил
А у меня кондер греется чуть ли не до красна и еле-еле холодит, наверное пипец
Re: Кондиционеры
Добавлено: 11 май 2009 17:51
GRAVIMETR
Найденов Михаил писал(а):А у меня кондер греется чуть ли не до красна и еле-еле холодит, наверное пипец
ты давно его заправлял? мож там масла уже нет совсем
Re: Кондиционеры
Добавлено: 11 май 2009 22:01
AKO
Есть проблема - включаю кандей - на большой скорости - только теплый воздух - на малой есть чуток прохладного воздуха и то через пол часа работы ! - походу за 8 лет наверное надо разок его заправить ? а то мандей ему придет!.
Да если кто то подскажет где можно бюджетно и качественно заправить кандей буду благодарен!
Re: Кондиционеры
Добавлено: 12 май 2009 06:27
ZAV
AKO писал(а):Есть проблема - включаю кандей - на большой скорости - только теплый воздух - на малой есть чуток прохладного воздуха и то через пол часа работы ! - походу за 8 лет наверное надо разок его заправить ? а то мандей ему придет!.
Я делал в "Алькор" г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 112, корп. 4
Зайди на их сайт, там все расценки
Re: Кондиционеры
Добавлено: 23 май 2009 09:12
AKO
В общем, разобрался я с кондеем! Машинке 8 лет, стали давление давать в систему конд. сразу в районе левой стойки по ходу авто увидели струю фриона с маслом (я понял что попадаю на бабки). Сняли аккумулятор его подставку, воздухозаборник... в обшем все что в районе левой стойки (10 мин). Трубка алюминиевая, огибает двигатель от района левой фары до правой стойки и отбортовка 2 мя жесткими (белым цветом) зажимами от фары до левой стойки и дальше зажимы попроще. Течь была найдена в районе левой стойки в самом зажиме - предположение - 1. терлось в зажиме и протерлось. 2.накопилась грязь протерлось и корродировала. В районе разрушения трубки хорошо заметны подтёки масла зеленым цветом. В остальных местах трубка имела удовлетворительное состояние. Я выбрал вариант ремонта - в варить за 800 р. кусок алюминиевой трубки в место разрушения. Те места где трубка соприкасается с хомутами я намотал изоленту. Все собрали... как положено заправили.... Включаю климат и мастер говорит, что нехрена не холодит. Сам сажусь принудительно климат на полную, включаю выключаю....(садо мазо) ... - воздух дует холодный но не достаточно.... в районе правой стойки можно трубку под капотом рукой на ощупь попробовать - она должна быть ледяной, а она еле холодная. Так продолжалось 10 мин - потом раз и вес заработало (видать 7 месяцев как компрессор не работал надо было ему попыхтеть) щас все нормально "как в морозилке!". Там темы поднимают, что кондей вроде холодным дует а вроде нет (сам такую поднимал)..... - погода была прохладная и нормальная работа кондея - реально на полную мощь дует ледяной воздух и ладонь от холодно больно держать в салоне у вент. решетки. Остались сомнения, думаю лучше бы купил новую трубку (на заказ ждать) и сразу ее всю промотал бы изолентой (особенно в районе крепления хомутами) или в полимер какой нибудь покунал.... - типо защита от коррозии (как я понял оксидная пленка алюминия не спасает и потертостей и царапин и дальнейшего развития коррозии в этих местах!)
Re: Кондиционеры
Добавлено: 04 июн 2009 08:09
Найденов Михаил
Да нет приехал на заправку, там заправили включили, а он еле-еле холодит и греется, чуть-ли не до красна, вот теперь не знаю че делать
, брать другой б.у. или этот ремонтируется. Кто знает в чем может быть дело?!
. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!
Re: Кондиционеры
Добавлено: 05 июн 2009 14:47
AKO
Непонятно! Кто тебе его заправлял ? Что именно греется - компрессор ??? . Там голову ломать вроде не надо! Не холодит:
1. Заправить.
2. утечка - ищем где - устраняем -запускаем.
3.Нет утечки - смотри компрессор - "долбим по нему ногами руками" - не заработал выбирай новый штука бакинских или б/у 8-10 тыс руб.
4. Мозги - электроника.
Если 5-тое - то жди зимы!
Re: Кондиционеры
Добавлено: 07 июн 2009 08:14
Найденов Михаил
Кондер заправлен, а когда включаешь - холодит очень слабо и сильно греется компрессор
. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Компрессор ремонтопригоден или выбрасывать и брать другой???????????
Re: Кондиционеры
Добавлено: 07 июн 2009 12:45
rulik
Найденов Михаил писал(а):Кондер заправлен, а когда включаешь - холодит очень слабо и сильно греется компрессор
Уже выбрасывать. Если грелся - то уже выгорело уплотнение, и заправлять его можно хоть каждый день. У меня та же история, практически. А всё из-за того, что многие мастера заправляют хладагент, а про масло забывают. Вот и я без масла покатался, и сейчас ищу замену.
