Не работает первое положение щёток на А32
Добавлено: 01 май 2009 11:12
Deny4
Люди,помогите в проблеме!Не работает первое положение щёток на А32,уже снимал подрулевой переключатель,там вроде бы все нормально!Уже думал на счёт реле паузы,но не могу его найти!говорят что оно находится в панеле , но где не могу найтиМожет кто нить поможет???
Re: Не работает первое положение щёток на А32
Добавлено: 01 май 2009 17:44
alekom777
Разбери переключатель стеклоочистителя полностью.
Могу предположить,что там есть переменное сопротивление,которое не фунциклирует.
Добавлено: 01 май 2009 20:09
Deny4
да там вроде все контакты чистые!!!
Добавлено: 01 май 2009 20:32
alekom777
Deny4 писал(а):да там вроде все контакты чистые!!!
Там сама ручка переключения сниматься должна.До конца все разбирал?
Добавлено: 02 май 2009 05:13
Deny4
alekom777 писал(а):Deny4 писал(а):да там вроде все контакты чистые!!!
я её не разбирал,когда снимаешь там все контакты видно!Мне уже не один человек говорит,что это реле!Только вот где оно находится незнаю!Я да же смотел в книжке только по Максимке,там есть вся цепь питания щеток,и там есть реле,только минус в том что там не описано где она находится!
Добавлено: 02 май 2009 07:13
alekom777
Есть прерыватель в схеме,предполагаю,что это и есть то самое.
Находится за колодкой предохранителей в салоне,точнее за нижней частью колодки.В нижней части колодки есть предохранитель,отвечающий за стеклоочистители.На цефире 25(20А).
Добавлено: 02 май 2009 19:25
Deny4
Я все предохранители вытаскивал поочереди,все целые!Попробую вообще его заменить!А где может находиться реле перерыва?
Добавлено: 03 май 2009 02:39
alekom777
Deny4 писал(а):Я все предохранители вытаскивал поочереди,все целые!Попробую вообще его заменить!А где может находиться реле перерыва?
Выше написал за коробкой с предохранителями в салоне есть реле прерыватель.Оно думаю идет на стеклоочистители.
Добавлено: 03 июн 2009 20:23
torleg
По схеме за прерывистую работу щеток отвечечает модуль ВСМ. А у меня такая проблема, сломал переклучитель. У меня был без регулировки прерывистого режима, хочу поставить с регулировкой, но какой каталожныи номер незнаю. Может кто подскажет? Неплохо было бы еще узнать номер переключателя с выключателями передних и задних противотуманок.
Добавлено: 03 июн 2009 21:40
Georg V
torleg писал(а):По схеме за прерывистую работу щеток отвечечает модуль ВСМ. А у меня такая проблема, сломал переклучитель. У меня был без регулировки прерывистого режима, хочу поставить с регулировкой, но какой каталожныи номер незнаю. Может кто подскажет? Неплохо было бы еще узнать номер переключателя с выключателями передних и задних противотуманок.
Переклучитель-это супер!
Контакты смотри.
Добавлено: 04 июн 2009 12:16
torleg
Какие контакты? Которые на самом переключателе? Разве можно поменять толко саму ручку? В проводке все необходимое есть, надо только поставить такой переключатель а exist выдает три номера.
