"Барабашка" под капотом-какое-то жужание,когда машина не раб
Добавлено: 29 апр 2009 20:54
Бэтмен
Суть проблемы такова.
Прихожу в гараж и слишу за закрытыми воротами,что жужание какое-то.Сравнить можно с тем,как складываеться электрозеркало.Но звук этот идет из под капота.Я открыл капот и не могу понять что там жужит "вжж..вжжж..вжжж"
Думал моторчик пропелера на радиаторы-осоединил их-звук продолжился...
Стал лазить по предохранителям.Вытащил предохранитель "ENG CONT2"-жужание прекратилось,но машина при этмо не заводиться-маслает но не заводиться.Воткнул предохранитель-опять жужание и машина заводиться. Скинул клемы на ночь от АКБ-утром проблема не решилась.
Ко всем уи патифон не включаеться теперь(Кларион хороший поставил) ,стал с патифоно мразбирать-воткнул старый ЖВСи-старый работает..но это так в довесок инфы.
ЧЕК то горит,то не горит.
Еще ко всему 1 катушка то работает,то не работает.
Но самое главное,что это за жужание :?: Все время АКБ отключать-ну гимор и нать проблему решать...
Re: "Барабашка" под капотом-какое-то жужание,когда машина не раб
Добавлено: 29 апр 2009 21:10
Бэтмен писал(а):Суть проблемы такова.
подушка двигателя скорее всего, хотя без зажигания вроде не должна... Разъемы поотключай от них для начала
Добавлено: 29 апр 2009 21:12
похоже на глюк моторчика опоры двигателя. конечно для точного диагноза смотреть надо!
Добавлено: 29 апр 2009 22:08
Бэтмен
Stasmaxima писал(а):похоже на глюк моторчика опоры двигателя. конечно для точного диагноза смотреть надо!
когда можно подьехать? мне много чего нать сней поколдовать..декстрон сменить ну и так по мелочи.
а вооще дорого этот моторчик опоры стоит?
а как он завязан на том,что машина не заводиться? чет я не пойму..
Добавлено: 29 апр 2009 22:16
Бэтмен
кстати,сейчас знакомый сделал самодиагностику
10 длинных пауза -10 коротких пауза -10 коротких пауза-10 коротких
что это означает? чет не могу разобраться с описанием...
Добавлено: 29 апр 2009 23:06
Значит что все гуд. 10 вспышек это "0", а четыре нуля - это отсутствие ошибок.
Добавлено: 30 апр 2009 07:03
Бэтмен
DAKalimov писал(а):Значит что все гуд. 10 вспышек это "0", а четыре нуля - это отсутствие ошибок.
не может быть все гуд-ЧЕК горел всю неделю...потом ,когда появилось "жужание"-я скинул клему АКБ на ночь. Потом ЧЕК то загорался то гаснул. Сейчас машину заводишь,она глохнет-надо немного подгазавать и она нормально на холостых работает.
Добавлено: 30 апр 2009 07:58
Ну тогда подождать, пока загорится снова чек и сделать самодиагностику. После скидывания клеммы все ошибки скидываются.
Добавлено: 30 апр 2009 13:30
alekom777
Скорее всего электронная подушка двигателя.
Как вариант может быть эл. выдвижная антенна на бампере.
Диагностика нужна,думаю она должна показать.
Добавлено: 30 апр 2009 16:15
Бэтмен
alekom777 писал(а):Скорее всего электронная подушка двигателя.
антены нету на Максах в бампере :-)
карочь сеня полдня катался-все тихо,ЧЕК погас...а ехать с потухшим-ничего не погажет,скажут приезжайте,когда будет гореть ЧЕК или "жужать барабашка"...
как только проявяться симптомы-сразу на диагностику!
Та сеня и пробки жуткие :-(
а вообще эта электронная подушка дорогая ?
Добавлено: 30 апр 2009 16:16
Бэтмен
#-o
Добавлено: 30 апр 2009 16:46
Дорогая. А главное не нужная - есть неуправляемый аналог - заменишь, и мозги не сгорят заодно. А насчет "чек" - ошибки то пишутся, ты едь, диагностируйся, там разберут что и как :wink:
Добавлено: 30 апр 2009 18:03
Бэтмен
уже более 10 лет на разных машинах и все было супер-пупер.За 10 лет не было крупнее поломки,как замена стоек амортизаторов.А тут блин вообще глюк на глюке :-(
Машина очень нравиться,но если будет мозг взрывать,то придеться обмотать рога веревкой ей и на базар торговать -"хороша корова" #-o
Добавлено: 01 май 2009 00:51
Да не глюки это никакие :D - электронная подушка жужжит - это вообще типовая вешь у максов, ну не нужна она там -вот макс ее и отвергает
моргающий "чЕк" - х.з конечно, отсюда не видно, но имхо это вполне может быть ошибка задних лямбд (бензинчег наш...)
а глохнет - чистка-наладка КХХ и ДЗ, ну хоть иногда это делать надо...
На скорость не влият, короче :wink:
Добавлено: 01 май 2009 08:28
Бэтмен
ЧЕк был не моргающий.а просто горел-вот вчера весь день его не видно было-машина как заново родилась.Ничего не жужит уже. ХЗ что за глюки ловит-но это явно не порядок.
после празников поеду на диагностику однозначно.
я блин ее в "оригинальные" запчасти одеваю,а она вот так мне начинает капризы выкаблучивать :-(
