Замена лампочки в пепельнице А33
Добавлено: 26 апр 2009 10:15
seame
Помогите,расскажите как заменить лампочку в пепельнице?
Re: Замена лампочки в пепельнице А33
Добавлено: 26 апр 2009 11:33
PROFESSIONAL
seame писал(а):Помогите,расскажите как заменить лампочку в пепельнице?
меня вот тоже интересует
Добавлено: 26 апр 2009 12:48
Rei Tikki
Ой, там не 2 винта открутить надо, а разбирать центральную консоль... :(
Я заменил только когда звук ставили, сам не решился лезть -больно много разбирать. Заодно и в бардачке заменил, но в бардачке проще, можно и самому.
Добавлено: 26 апр 2009 13:39
seame
Вот блин,тогда надо сразу и перегоревшие лампочки в климате менять,чтобы несколько раз не разбирать панель
Добавлено: 26 апр 2009 15:50
g@mer
вот скажу на 33тих на водительской двери вообще хрен поменяешь!сегодня думал цветные поставить,так оказалось там микросхемные диоды как в мобилках
Добавлено: 27 апр 2009 08:03
Rei Tikki
g@mer писал(а):вот скажу на 33тих на водительской двери вообще хрен поменяешь!сегодня думал цветные поставить,так оказалось там микросхемные диоды как в мобилках
Не совсем верно, я менял. Обычные лампочки. По крайней мере у меня. Или вы про подсветку кнопок?
Добавлено: 27 апр 2009 13:29
Cosh
На 32 Максимке менять просто, снять декоративную накладку у кулисы, отцепить разъёмы прикуривателя (нагрев и подсветка). Там увидишь маленький короб из белого пластика, с длинной ногой идущей вниз (куда цепляется разъём). Схвати за разьём и поверни на 90 градусов (не помню в какую сторону) и потяни вниз. Я впервый раз пол консоли разобрал :), пока не узрёл простоту сей конструкции). Только <удалено цензурой>, лампочка впаяна. Я выпаял лампу и диод воткнул с резюком на килоом, теперь там Ласвегас :), могу пофоткать, я периодически всё разбираю, щас кнопульки подсвечиваю повсеместно, модно :)
Добавлено: 28 апр 2009 00:26
g@mer
это на 32!на 33тих оказалось по иному!во всех дверях кроме водительской лампочки,а вот в водительской именно платовые микро диоды!(ПОДСВЕТКА КНОПОК)
Добавлено: 13 май 2009 15:35
Вальдемар
где купить лампы подсветки климата и пепельницы, прекуривателя?
Добавлено: 13 май 2009 15:36
Вальдемар
Cosh писал(а):На 32 Максимке менять просто, снять декоративную накладку у кулисы, отцепить разъёмы прикуривателя (нагрев и подсветка). Там увидишь маленький короб из белого пластика, с длинной ногой идущей вниз (куда цепляется разъём). Схвати за разьём и поверни на 90 градусов (не помню в какую сторону) и потяни вниз. Я впервый раз пол консоли разобрал :), пока не узрёл простоту сей конструкции). Только <удалено цензурой>, лампочка впаяна. Я выпаял лампу и диод воткнул с резюком на килоом, теперь там Ласвегас :), могу пофоткать, я периодически всё разбираю, щас кнопульки подсвечиваю повсеместно, модно :)
а какой диод впаять?
Добавлено: 13 май 2009 16:14
g@mer
Вальдемар писал(а):где купить лампы подсветки климата и пепельницы, прекуривателя?
да в любом авто магазине-панельные лампочки.
такой же и диод ставится-в панель приборов
