Страница 1 из 7
Садится аккумулятор........
Добавлено: 16 ноя 2005 09:09
SSSergey
Есть проблема. Где-то мой МАКСУТКА кушает электричество по ночам.....Интересны способы устраниения данной проблемы, т.е. способ найти утечку....И ещё....под капотом стоит от старой сигналки клифорд матюгальник....может ли незадействованная (не знаю подходит ли к ней питание, т.к. не могу найти сам блок) сигналка съедать аккумулятор за ночь? :?: :?: :?: :idea:
Добавлено: 16 ноя 2005 09:18
А может расход новой сигналки померять?
Добавлено: 16 ноя 2005 09:30
SSSergey
Новой сигналки, кроме штатной - НЕТ. И на ночь машина стоит в гараже, я её не закрываю........исключено....стоит музыка 2 усила, кондёр, тоже исключено, т.к. отключается 100%.
Добавлено: 16 ноя 2005 09:44
попробуй отключить предохранитель который должен стоять у аккумы
а старую сигналку, если не нужна просто вырежь и концы заизолируй
а вообще надо искать коротыш методом исключения, но это я так понимаю ты и сам знаешь :wink:
Добавлено: 16 ноя 2005 10:17
SSSergey
В том то и дело что где стоит стоарй блок сигналки НЕ ЗНАЮ :cry:
Добавлено: 16 ноя 2005 11:00
Ни одна сигналка за ночь не посадит аккумулятор, если только не будет орать всю ночь и мигать светом. А вот как ставили усилки - поинтересуйся. Музыку могли напрямую воткнуть, мимо ключа, чтобы с открытыми дверями без ключа зажигания играла и не пищала. Был акком новый- не замечал, подсел - пошли проблемы.
Добавлено: 16 ноя 2005 11:26
SSSergey
Анатолий Васильев, Подскажи пожалуйста, что происходит если мимо ключа музыка подсоеденина.Без ключа, с открытыми дверьми играет.
Добавлено: 16 ноя 2005 12:09
SSSergey, попробуй на ночь механически отключить музыку, т.е. выкрутить предохранитель который у тебя должен быть под капотом на проводе питания усей
хи хи, смотря куда ток стекает...
ну и это очень немаловажно
Добавлено: 16 ноя 2005 12:16
SSSergey
Коробов Андрей, вот в том и вопрос куды сей ток и стекает......мне всё-таки кажется что дело в сигнализации, хотя музыку отрубить попробую сегодня же...
Вот с этим не согласен, сам видел несколько живых примеров и именно с клифордом....а у меня кряква как раз от него и осталась под капотом.
Если кто нить знает - расскажите у кого где блок сигналки стоит - это с узит мой круг)))))
Добавлено: 16 ноя 2005 12:20
часто за приборку ставят ил в центальную консоль
Добавлено: 16 ноя 2005 12:24
SSSergey
Коробов Андрей, Под бардаком есть смысл искать? :?:
Добавлено: 16 ноя 2005 12:32
а где ее там можно спрятать, там же фильтры стоят за бардаком
Добавлено: 16 ноя 2005 12:41
SSSergey
Ещё один вопрос ко всем.
Может кто то живёт или бывает в районе Юго Запада или Химки Сходня и владеет заветным прибором VICONS??? :D
Очень уж хочется прицепить сей девайс к своему авто хоть на пару минут :)
Если у кого есть возможность - помогите :lol:
Добавлено: 16 ноя 2005 12:44
а раньше клиффорд это было круто :(
Добавлено: 16 ноя 2005 12:55
SSSergey,
м. Октябрьское поле или в рабочее время м. Полянка.
Я в электрике не очень, но теоретически питание сразу идет на музыку и усилки, они наверняка не переходят в режим спячки - вот и кушают твое электричество :D
