Утопленник...
Добавлено: 15 ноя 2005 16:08
POsoMAXA
Приветствую!
Проблема с акпп maxima A33 3.0
Машина была утоплена.Мозги двигла поменяны...теперь проблема осталась тока с коробкой...-едет в аварийном режиме...я и не удивляюсь в принципе...
Вопрос: что могло крякнуть?
Мозги коробки...или саленоиды? Что ещё могло крякнуть после купания?
Поеду на диагностику в четверг в Аврору(Питер)...просто боюсь чтобы меня не впаривали там...
Может кто подскажет на что акцентировать больше внимания?
Или может быть все что угодно?
Просто мозги+блок саленоидов примерно 3500$ как сказали...
Заранее спасибо...
Добавлено: 15 ноя 2005 17:19
Чо-то дороговато тебе сказали! Поищи по нету может намного дешевле найдешь. Мое мнение если машину утопили и на ней стоял подключенный акумулятор, то звиздец всей твоей электронике даже и не удивляйся. Принцип, как ремонт мобильника после утопления. Меняй все платки, мазги и т.д. :( :!:
Добавлено: 15 ноя 2005 18:06
POsoMAXA, а она вообще нужна такая, после воды?
Добавлено: 16 ноя 2005 08:56
SSSergey
Видал ту же проблему на ауди А4.
Мозги коробки были в воде по причине того что машина текла после удара и не качаственного ремонта. Так вот..мозги были сняты, высушены, разобранны и помыты спиртом, ошибочку сняли, и автомат начал работать!!!!!!Вот так я её вылечил, хотя на мозгах с водой она ездила примерно месяц!!!! :D
Добавлено: 16 ноя 2005 14:35
POsoMAXA
SSSergey писал(а):Видал ту же проблему на ауди А4.
Мозги коробки были разобранны и помыты спиртом, ошибочку сняли, и автомат начал работать!!!!!! :D
Плата была просто вынута из корпуса? Или распаивали чтоли?
Добавлено: 16 ноя 2005 14:40
POsoMAXA
SSSergey
Да, именно, плата была вынута из корпуса, капитально просушена, и промы спиртом. И ВСЁ!! и никакой замены мозгов!!!
