Check Enging
Добавлено: 14 ноя 2005 16:38
МелДис
Загорелась лампа "проверь двигатель".
Едет также,все класс,но лампа то горит.
Перед этим только с очень малым кол-вом топлива на стоянке стоял,а потом еле завел.Может это?Кто подскажет?
Добавлено: 14 ноя 2005 16:45
Danger777
Может быть, когда долго заводил, подсадил аккумулятор, вот ошибочка и прописалась. Надо её просто стереть... Либо клемму снять минут на 5-10, если опять появится, то, тогда на диагностику.
Добавлено: 14 ноя 2005 18:58
Rhino
Причин несколько:
Свечи, катализатор накрылся, катализатор собирается накрытся, датчик расхода воздуха, плохой бензин залил лямбда зонд непонял чего происходит и дал соответственно ошибку, лямбда зонд накрылся и т.д и т.п. Так что надо комп подключать и смотреть , что за код ошибки.
Добавлено: 14 ноя 2005 21:05
МелДис
Спасибо за советы!
А где взять методу по самодиагностике.Я на сайте пробовал-там страница "либо устарела,либо перемещена" и все никак.
За ранее спасибо еще раз.
Сообщу как все попробую.
Денис-МелДис
Добавлено: 15 ноя 2005 09:17
Бармаглот
а теперь попробуй....
Добавлено: 15 ноя 2005 21:32
МелДис
Все ок!
Нашел!Ух буду пробовать...страшно...
____________________________
МелДис
....и пусть себе работает...
