управлять магнитолой с руля хочу
Добавлено: 01 дек 2004 13:18
На руле кнопочки управления магнитолой есть. Как их задействовать? Какую магнитолу взять?
https://clubmaxima.ru/forum/
Берешь любую магнитолу с пультом. Курочишь пульт, припаиваешь провода от кнопок на руле к дорожкам на плате пульта. Светодиод выводишь из руля по направлению к магнитоле. Запитывать пульт можно от питания кнопки гудка на руле, через сопротивление со стабилитроном, либо от управляющего выхода на магнитолы через микросхемный стабилизатор. Идеальный вариант светодиодик вывести, чтобы он светил на магнитолу из салона.Fduch писал(а):На руле кнопочки управления магнитолой есть. Как их задействовать? Какую магнитолу взять?
У меня есть штатная магнитола с разъемом для управления, но вот что то в ней сломалось...Fduch писал(а):На руле кнопочки управления магнитолой есть. Как их задействовать? Какую магнитолу взять?
отнеси нормальным мастерам, в радиомастерскую, ни разу не встречал старых "сложных" магнитол, конечно если это не BEKKER.Fakir писал(а): но у них глаза на лоб лезли, слишком грят там всё сложно.
бери пионер с пультом, там и пульт на руль крепитсяFduch писал(а):На руле кнопочки управления магнитолой есть. Как их задействовать? Какую магнитолу взять?
Нет, это Hitachi. Но что то мне не хочется её слушатьTrusishka писал(а):ни разу не встречал старых "сложных" магнитол, конечно если это не BEKKER.
сделай ,чтобы они включали закись азотаVpav писал(а):Кнопочки эти на руле хороши, но необходимости в них не вижу. Пока штатную магнитолу не украли - все равно не пользовался. Щас думаю, что может на них завести управление чем-нибудь более интересным?
ну их тогда в красный цвет красить придетсяTrusishka писал(а):сделай ,чтобы они включали закись азота
