Тупит датчик холостого хода?
Добавлено: 22 апр 2009 08:03
max2332
Подскажите если скачут обороты на холостом ходу то 1 то 1,5 сломался датчик холостого хода???или просто его отрегулировать надо???и сколько примерная стоимость ремонта, что бы знать хотя бы?
Re: Тупит датчик холостого хода?
Добавлено: 22 апр 2009 09:34
Василич
Если бензином воняет, то это скорей всего МАФ.
Добавлено: 22 апр 2009 13:27
max2332
нет бензином не воняет, просто обороты непонятно почему прыгают?
Добавлено: 22 апр 2009 16:16
адрей-одесса
клапан и дросель давно мыл???возможно пора почистить!
Добавлено: 22 апр 2009 17:03
или свечки давно надо выбросить и поставить новые, правильные!
Добавлено: 24 апр 2009 07:36
max2332
вчера инжектор почистили, сегодня в пробке та же фигня, после получаса езды холостые обороты поднялись до 2 тыщ и не спадают никак(((Какие есть варианты еще??? Почистить форсунки? поменять свечи, проверить датчик холостого хода?
Добавлено: 24 апр 2009 10:27
sir.EAA
у меня наоборот обороты на холостую стали проваливаться где то до 450-500. че скажите? я вот думаю свечи посмотреть да и наверно КХХ помыть.
Добавлено: 24 апр 2009 11:05
elefant
ДПДЗ промывал? Разъем с него снимал? Если да, то необходимо обучение.
Добавлено: 24 апр 2009 11:44
odison
max2332 писал(а):Подскажите если скачут обороты на холостом ходу то 1 то 1,5 сломался датчик холостого хода???или просто его отрегулировать надо???и сколько примерная стоимость ремонта, что бы знать хотя бы?
такая же фигня...+1...но могу сказать что КХХ чистили и прокладку меняли и обучали...вообщем то до того как чистили и все меняли данной проблемы не было, а вот спустя месяц после данного процесса такая же ситуация как и автора возникла и у меня
Добавлено: 24 апр 2009 13:27
max2332
короче думаю диагностику провести
Добавлено: 27 апр 2009 08:30
max2332
В общем народ такая ситуация, сделал себе компьютерную диагностику,сказали что надо покупать новый датчик ХХ, в итоге что б пока обороты не скакали отключили провод питания на я так понимаю либо регуляторе ХХ или регулятор дроссельной заслонки (фото прилагаю), и что то теперь покупать, я запутался, датчик ХХ находится в клапане ХХ или отдельно стоит???
