Страница 1 из 3
Здравствуйте!!! Новенький!!!
Добавлено: 20 апр 2009 08:14
annex87
Здравствуйте. Я вот купил машину год назад. все хотел что то сделать, д никак руки не доходили, сейчас вот решился.
Хочу поставить монитор, двд и подсветку салона. С подсветкой встал вопрос куда и как подключить, первый вариант - это к дверям, чтобы при открывании горела, ну а второй вариант - отдельное подключение, независимое, вот только не знаю откуда питание подключить. Телик тоже в свое время купил, пол года уже дома валяется, но не могу придумать куда поставить.
Извините если слишком примитивные вопросы, но ничего подходящего в инете не нашел.
Что можете посоветовать.
Re: Здравствуйте!!! Новенький!!!
Добавлено: 20 апр 2009 10:13
CrazyJapanCar
Подсветку подключай напрямую к АКБ через предохранитель! А телик смотри какой - вариантов много! У меня стоит так: viewtopic.php?f=22&t=9584
Добавлено: 20 апр 2009 13:14
annex87
ОК. Спасибо, но как у вас не смогу, у меня на панели снизу кнопка открывание крышки бензобака, штатная сигналка и еще одно место для кнопки, у меня только на 2 магнитолы место. И то вместо 2-ой какой то динамик объемного звучания, сейчас возможности нет, потом фотку кину, просто такой штуки пока еще ни у кого не видел
Добавлено: 20 апр 2009 13:42
CrazyJapanCar
annex87 писал(а):ОК. Спасибо, но как у вас не смогу, у меня на панели снизу кнопка открывание крышки бензобака, штатная сигналка и еще одно место для кнопки, у меня только на 2 магнитолы место. И то вместо 2-ой какой то динамик объемного звучания, сейчас возможности нет, потом фотку кину, просто такой штуки пока еще ни у кого не видел
У меня всё было также! Кнопки перенёс в другое место, и прорезал место под телевизор! Т.к. это не рамка под 2дин, а стандартная панель!
Добавлено: 20 апр 2009 20:11
Smith
2 CrazyJapanCar:
А как сделать чтобы подсветка в двери включалась от открытия двери случайно не знаете?
Добавлено: 20 апр 2009 20:32
annex87
ну вот в моем случае, на двери уже есть ламочка. и я читал что можно подключить питание подсветки к этой лампочке, там просто надо открутить плафон и подключить к штатной проводке.
Добавлено: 20 апр 2009 21:10
rulik
Добавлено: 20 апр 2009 21:11
ДемН
Smith писал(а):2 CrazyJapanCar:
...Я думаю на Цефирке так не сделаешь,т.к там нету в дверном проёме кнопок на открытие-закрытие дверей.
Добавлено: 20 апр 2009 21:13
Smith
Если ты о концевиках, то они там есть...)
Добавлено: 20 апр 2009 21:16
ДемН
Да о них самых. :D ...........странно -я тогда смотрел и не нашол их.
Добавлено: 20 апр 2009 21:22
Smith
Весь прикол в том, что они находятся на стойке, разделяющей передние и задние двери... но даже если я запитаюсь от потолочного плафона есть другая проблема... пытался, но не получилось просунуть провод из двери в салон, там такой жгут проходит, так вот туда воткнуться невозможно...
Добавлено: 21 апр 2009 08:08
CrazyJapanCar
Smith писал(а):Весь прикол в том, что они находятся на стойке, разделяющей передние и задние двери... но даже если я запитаюсь от потолочного плафона есть другая проблема... пытался, но не получилось просунуть провод из двери в салон, там такой жгут проходит, так вот туда воткнуться невозможно...
Снимаешь накладку порога, отодвигаешь ковролин, выеручиваешь концевик и просовываешь туда провод - всё реально! Только на этот провод надо поставить реле, а основное питание тянуть от АКБ! Или взять управление на реле с потолочного плафона, тогда ещё можно будет и отключить подсветку при необходимости!
Добавлено: 21 апр 2009 08:25
annex87
А зачем подключаться к потолочному, не лучше ли от АКБ, д и проще протянуть я думаю, я вот собираюсь еще выключатель поставить. чтобы и при желании включать постоянно или и вовсе отключать
Добавлено: 21 апр 2009 08:41
CrazyJapanCar
annex87 писал(а):А зачем подключаться к потолочному, не лучше ли от АКБ, д и проще протянуть я думаю, я вот собираюсь еще выключатель поставить. чтобы и при желании включать постоянно или и вовсе отключать
Читай по слогам: на этот провод надо поставить реле, а основное питание тянуть от АКБ! Или взять управление на реле с потолочного плафона, тогда ещё можно будет и отключить подсветку при необходимости
Добавлено: 21 апр 2009 08:50
annex87
ОК. Понял. Стормознул чуток
