Про габариты вопрос .. даже 2 )
Добавлено: 13 ноя 2005 23:49
PingWin
Ну вот - очередная поломка.
поломалась лампочка в рабарите правом )
хотя мож она уже давно поломатая - я ж не смотрю , редко с габаритами езжу - обчыно сразу ближний
так вот..вопроса 2 )
1.как она там меняется ? сначала посмотрел - подлезать то тяжко...потом ехал - думал , наверное снимается поворотник и всё становится намного легче ? ) Или как это всё делать ? )
2.В свете скорой установки ксенона задумался о габаритах..надо,чтоб лампочка светила белым светом (ксенон 4300К будет) , чтоб не сильно выделалясь и не портила картину..что рекомендуете поставить ? Какую-нить светодиодную ? или есть обычные белые ? К стати , какая она там ? Н что ? или просто в магазине сказать - лампа габаритов ? )
Добавлено: 14 ноя 2005 10:05
MadMax
а придется :lol:
никакую не ставить сразу ближний включать :wink:
Добавлено: 14 ноя 2005 10:06
Danger777
Простая лампа габаритов, как на девятке-десятке и т.д. Меняется эллементарно, если ноздри не большие(вследствие толстых пальцев)... Там стоит такой патрон длинненький, вынимается путём вращения его против часовой стрелки на 45 градусов... :wink:
Добавлено: 14 ноя 2005 11:23
PingWin
Так для замены поворотник то надо снимать или нет ? )
Добавлено: 14 ноя 2005 11:27
Danger777
Поворотник не надо снимать... Открываешь капот и, смотришь сверху на фару... Ближе к крылу видишь два тонких провода торчащих из длинного патрона, провода предположительно чёрный и белый(щас уже не помню) и, совершаешь процедуру, описанную выше...
Добавлено: 14 ноя 2005 11:31
MadMax
если есть желание то можно и снять :wink: но как правило для замены габарита данной операции не требуется
Добавлено: 14 ноя 2005 11:34
PingWin
Хм ) Вчера смотрел-смотрел там...ну ладно ) Попробую )))
Хотя первоначально подумал ,что не дотянусь пальцами )))
Добавлено: 14 ноя 2005 11:51
Валерик
Про пальцы -- это к доктору. А как лейтенант лейтенанту скужу. что у меня тоже не сразу получилось.
Добавлено: 14 ноя 2005 12:13
Danger777
Да блин, ничё там сложного, я в дождь поменял лампочку минуты за три, кстати, тоже в первый раз...
Добавлено: 14 ноя 2005 12:26
а у меня слева габарит только после мойки загорается и горит оч недолго, потом не хочет
может у кого встречался подобный глюк?
Добавлено: 14 ноя 2005 15:00
Валерик
Полковник Денис ответь пожалуйста собрату по погонам.
Добавлено: 28 апр 2006 06:33
Менял на днях фару с поворотником....
Весь процесс занял около часа с размышлением на тему предстоящих праздников
Еще, если кто соберется проделать подобную процедуру, то необходима головка на 10 с коротким удлинителем, иначе гайки которые ближе к середине <удалено цензурой> открутишь
Поворотник снимается откручиванием верхнего саморезаа и....пожалуй все
Шоб лампу габарита поменять ничего снимать не надо, тут я полностью соглашусь с Danger777,
ЗЫ может кому интересно, вращение светового пучка по/против часовой стрелки регулируется верхним регулировочным винтом, наклон вверх/вниз-соответственно нижним, для регулировки нужна короткая крестовая отвертка
Добавлено: 28 апр 2006 07:22
Danger777,
с перекуром, что-ли?
Добавлено: 28 апр 2006 09:04
Danger777
Ну да, с перекуром, поиском лампочки в багажнике, заодно долил омывателя в бачок... :wink:
