Maxima j30
Добавлено: 18 апр 2009 20:24
Trans983
Доброго времени суток.... кто инбудь может дать схему как снимается обшивка передних и задних дверей.... ??? и еще вопросик когда рвется ремень ГРМ с двигателем что нибудь страшное случается ??? а то на некоторых моделях это не смертельно.....
спасибо за ответы.....
Re: Maxima j30
Добавлено: 20 апр 2009 07:25
Приобретается новый двигатель. Так дешевле, чем ремонтировать. Можно отдельно купить головки, если поршни останутся целыми.
На главной странице сайта есть ссылка на скачивание мануала. Качай на J30. Там все в подробностях описано.
Re: Maxima j30
Добавлено: 20 апр 2009 16:50
Trans983
сенкс за информацию.... просто у меня есть ремень и натяжитель.... и вот думаю менять али пока нет....
А еще где то видел как вместо АБС тройник какой то ставят.... блин лазил лазил не нашел..... кто помнит где... ну подскажите.... плиз...
Re: Maxima j30
Добавлено: 21 апр 2009 11:39
Vova j30
Trans983 писал(а):сенкс за информацию.... просто у меня есть ремень и натяжитель.... и вот думаю менять али пока нет....
Я себе ставил вместо потекшего блока АВС. Все просто... Шесть трубок на блоке АВС соеденяеш через тройники, я использовал "шестерник" от блюберда..
Re: Maxima j30
Добавлено: 14 май 2009 17:08
Trans983
а от какого блюберда ??? он один в один подходит по резьбе или нужна переделка....??
Re: Maxima j30
Добавлено: 15 май 2009 07:15
MadmaN
а я себе полностью новою трасу проложил...тормозит отменно!
Re: Maxima j30
Добавлено: 15 май 2009 08:17
oleg custom
MadmaN писал(а):а я себе полностью новою трасу проложил...тормозит отменно!
А что из тюнинга выпал?
Re: Maxima j30
Добавлено: 15 май 2009 08:52
MadmaN
отписался в личку,что бы топик не засирать
Re: Maxima j30
Добавлено: 15 май 2009 09:02
Vova j30
Trans983 писал(а):а от какого блюберда ??? он один в один подходит по резьбе или нужна переделка....??
Подойдет от любого где нет АБС и из главного цилиндра выходят две трубки!! А еще по идее подойдет от любго японца. переделывать ничего не прийдется,разве что трубки немного погнуть. Вся суть в шаге резьбы,помоему 1, в жигуля класики например тоже есть торойник,но там шаг 1.25-нам не подходит!!
Еще вариант поменять главный безАБСный,там из цилиндра выходят 4 трубки,такой вариант помоему намного лучше!!
viewtopic.php?f=22&t=8688&start=75
