Трабл с колесами
Добавлено: 14 апр 2009 22:16
Рикки
На днях поменял резину и руль встал не ровно.Машину не тянет давление в норме проехал километров 100 и все равно чуть наклонен руль.Что за фигня??? У меня рисунок ассиметричный .Вот думаю если левое и правое колеса меняешь местами то получается что они крутиться будут уже в другую сторону
Re: Трабл с колесами
Добавлено: 15 апр 2009 08:04
Neo
Да, если правое и левое поменять местами, то вращение будет в другую сторону. Можешь поменять только переднее с задним. А вообще сделай сход-развал.
Добавлено: 15 апр 2009 08:43
Рикки
Сход развал в норме.Зимняя резина стояла идеально.А по поводу левое правое колесо так они взаимозаменяемы думаю.Но получается что на одном колесе канавки вверх на другом вниз.Смотрел на других машинах такая же фигня. Да их по другому и не замонтируешь
Добавлено: 15 апр 2009 08:50
Neo
У тебя резина направленная или нет?
Когда ты его проверял?
Добавлено: 15 апр 2009 18:57
Рикки
Проверял честно говоря давно,но ведь три дня назад стояла зимняя резина и все было ок!
что может быть (гудит) ?
Добавлено: 05 ноя 2010 10:25
андрей76
всем привет! сегодня поменял резину на зиму шиповка- только отъехал от шиномонтажа после 60 км/ч появился гул (как подшипник накрылся) спереди справа с одной стороны (как на троллейбусе) и гудит нормально! до замены резины ничего такого не было вообще! резина нокиан!
Re: что может быть (гудит) ?
Добавлено: 05 ноя 2010 10:57
КРАТОС
Она и гудит у тебя, в мороз перестанет.
Добавлено: 05 ноя 2010 11:33
андрей76
че только с одной стороны гудит? в шиномонтаже сказали что возможно будет слегка бить в руль при определенной скорости от 50 до 70 км/ч так как резина поношенная !в руль не бьет а гул капец в салоне при закрытых окнах слыхать нормально!
Добавлено: 05 ноя 2010 12:03
КРАТОС
Давай рассуждать логически;- до переобувки не гудела?;-не гудела! Переобул загудело?;-загудело! Значит проблема в чем? Правильно в резине! Браво!
Добавлено: 05 ноя 2010 12:15
андрей76 писал(а): в шиномонтаже сказали что возможно будет слегка бить в руль при определенной скорости от 50 до 70 км/ч так как резина поношенная !
-скажи честно, кривая сказали, иначе бить не будет - это плохо потихоньку подвеску раскачает.
-переставь колесо, назад влево и послушай, изменение звука
-кроме колеса есть чему гудеть
Добавлено: 05 ноя 2010 12:36
Правильно в резине!
Правильно да не совсем! Резина имеет свойства "притираться" под подвеску - поменял ее - по другому нагрузился подшипник и пошел гул... как вариант.
Добавлено: 05 ноя 2010 12:42
Добрый Кот
Не знаю как
но зимняя Нокиан поставил уже недели две назад - шуму стало больше,но не бьет не гудит, естественнsq шум от резины
Правильно подсказывают - переставь колеса местами,если будут изменения копай дальше.
Добавлено: 05 ноя 2010 13:50
андрей76
ага сказали что немного кривая
! но и нагрузка на подшипник увеличилась как написано выше ! завтра поменяю местами посмотрю как будет (если без изменений то тогда ставить другую резину или подшипнику кирдык подходит)!
Добавлено: 08 ноя 2010 06:18
Студент
тоже самое, поставил зимнюю новую резину (правда дешевый ханкук) гул как в истребителе после 70
у товарища тоже самое на аккорде...
