Потеют стёкла и пахнет выхоплыми газами в салоне J30
Sanek^J30
- Автомобиль: Nissan M.axima.1992.3.0l.МКПП
1.В салоне постоянно потеют стекла...начинают отпотевать как только приоткрываешь окно....потеют в основном задние боковые и заднее стекло,на передние постоянно дует печка и они вроде каа не потеют...
вот что было сделано..разобран салон обработан мастикой Body .. подзаварены все дырочки..
у меня две догадки (это либо залипла кнопка циркуляции воздуха в салоне,т.е его гоняет по салону и с улицы не идет свежий воздух или это из за влаги которая попадает через багажник и дырочки в арках....
Так же кто знает в чем может быть причина - печка дует только в одном положении (4) на максимум ???
И так же кто знает где обдувается ветровое стекло там с пассажирской стороны практачески не дует .. что там надо снять продуть ???
Так же не работает переключатель положении обдува печки .. ну на пример включаю только в ноги он дует отовсюду , включаю только стекло , он дует отовсюду ....
Так же пахнет в салоне выхлопными газами,когда открываешь стекла или очень большая скорость..причем пахнет в основном сзади но газы быстро расходятся по салону...и когда залезаешь в багажник,там всё провонявши газами ..
Дак вот у меня вопрос откуда тянет,с тех дырочек в арках или через отверстия где лежит запаска ??
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ!!!!!
- Салтыков Андрей
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
Re: Потеют стёкла и пахнет выхоплыми газами в салоне!!!!!!
По поводу выхлопных газов - глушитель сечет или прокладка выпускного коллектора пробита
- oleg custom
Re: Потеют стёкла и пахнет выхоплыми газами в салоне Maxima
Фильтра салона в J30 нетСалтыков Андрей писал(а):Попробуй поменять фильтр салона - чтобы окна не потели
- oleg custom
Под бардачком с пассажирской стороны есть реостат (вроде так называется, не суть). Нужно вытащить эту байду, крепится на два болта. В пластиковом кожухе находится металлическая перфорированная обойма загнута в форме прямоугольника. Вот внутри и таится ответ на твой вопрос о четвертой скорости. Снимаешь металлическую обойму и смотришь на пружинки и лепесток медный в форме коромысла. 100 % что этот лепесток отвалился! Нужно припоять один конец этого отвалившегося лепестка на место. И вентилятор будет работать на 1, 2, 3 и 4 скорости.Sanek^J30 писал(а):Так же кто знает в чем может быть причина - печка дует только в одном положении (4) на максимум ???
Чтобы разобраться почему дует во все стороны - у тебя заслонки двигаются? Включи зажигание, но не заводи двигатель и выключи вентилятор, попереключай направления обогрева. Если заслонки двигаются ты это услышишь. Значит где-то возможно слетели воздуховоды, разбирать панель. Если тишина - разбирать всю панель и искать причину от самого блока управления до заслонок, заодно и с рециркуляцией воздуха разберёшься. Трудного ничего нет. Работы на день. А если блок наелся, то можешь купить б/у. Либо здесь, либо на ебее.
Sanek^J30
спасиб с этим понял ... а по поводу газов и потения стёкл не подскажешь ?!oleg custom писал(а):Под бардачком с пассажирской стороны есть реостат (вроде так называется, не суть). Нужно вытащить эту байду, крепится на два болта. В пластиковом кожухе находится металлическая перфорированная обойма загнута в форме прямоугольника. Вот внутри и таится ответ на твой вопрос о четвертой скорости. Снимаешь металлическую обойму и смотришь на пружинки и лепесток медный в форме коромысла. 100 % что этот лепесток отвалился! Нужно припоять один конец этого отвалившегося лепестка на место. И вентилятор будет работать на 1, 2, 3 и 4 скорости.Sanek^J30 писал(а):Так же кто знает в чем может быть причина - печка дует только в одном положении (4) на максимум ???
- oleg custom
Газы - сечёт выпуск, смотри от движка и до банки. Потение стекол, разберись с заслонкой на рециркуляцию воздуха + прочисти выходные каналы с салона. Найдешь на задних крыльях - прямоугольные отверстия, под машину с лампой лезь.Sanek^J30 писал(а):спасиб с этим понял ... а по поводу газов и потения стёкл не подскажешь ?!oleg custom писал(а): Под бардачком с пассажирской стороны есть реостат (вроде так называется, не суть). Нужно вытащить эту байду, крепится на два болта. В пластиковом кожухе находится металлическая перфорированная обойма загнута в форме прямоугольника. Вот внутри и таится ответ на твой вопрос о четвертой скорости. Снимаешь металлическую обойму и смотришь на пружинки и лепесток медный в форме коромысла. 100 % что этот лепесток отвалился! Нужно припоять один конец этого отвалившегося лепестка на место. И вентилятор будет работать на 1, 2, 3 и 4 скорости.
Sanek^J30
- oleg custom
- alekom777
Кондиционером пробовал пользоваться?Включаешь его и стекла чистенькие.Забор воздуха снаружи ставишь.Sanek^J30 писал(а):Мужики пару вопросов,надеюсь на вашу помощь!!!
Если ставишь на внутрисалонную циркуляцию воздуха кондер,то окна будут потеть всегда.
Sanek^J30
Походу...но я даже не нашел примерного месторасположения этих дырочек....oleg custom писал(а):Что забиты в хлам?Sanek^J30 писал(а):Слушай ты мне конечно помог,но вот сегодня всё облазил .. так и ненашёл отверстий,по точнее никак не обьяснишь ?((
Как ни странно кондея тоже нету.....
А кнопка циркуляции воздуха походу либо залипла,либо заслонки не открываются...
- oleg custom
Ok. В выходные буду менять колеса, заодно и сфотографирую эти воздуховоды. Выложу фото в понедельник.Sanek^J30 писал(а):Походу...но я даже не нашел примерного месторасположения этих дырочек....oleg custom писал(а):Что забиты в хлам?Sanek^J30 писал(а):Слушай ты мне конечно помог,но вот сегодня всё облазил .. так и ненашёл отверстий,по точнее никак не обьяснишь ?((
- oleg custom
- Neo
- NAZAR
И как же к ним добраться????Neo писал(а):oleg custom так они же под бампером скрыты, их так просто не увидишь.
- Cadaver
Снять бампер, видимо...NAZAR писал(а):И как же к ним добраться????Neo писал(а):oleg custom так они же под бампером скрыты, их так просто не увидишь.
