Замена внутреннего пыльника гранаты с правой стороны на А33
Добавлено: 08 апр 2009 12:38
vovik
подскажите, как заменить с правой стороны внутренний пыльник на гранате. С левой стороны все гораздо проще:привод выдергивается с коробки, а с правой привод сидит на промежуточном подшипнике, который тоже не очень удобно снимать. может есть способ сделать это проще, а то пыльнику пришел конец, а граната пока ещё живая...?
Re: Замена внутреннего пыльника гранаты с правой стороны на А33
Добавлено: 08 апр 2009 13:34
Пыльник менять, не надо гранату целиком снимать, выдергивая из коробки. Сдвигаешь старый пыльник по валу, находишь на ощупь стопорное кольцо внутри гранаты и снимаешь весь привод. Однозначно придется разбирать наружный шарнир, чтобы снять пыльники. Заодно мой все и закладывай свежую смазку.
Добавлено: 08 апр 2009 14:24
vovik
благодарю за совет
старый пыльник я герметиком замазал, чтобы походил чуток, но думаю, недельки через 2 займусь этим делом, а то сейчас пока не климатит с погодой
Добавлено: 25 апр 2010 22:08
cot
У меня тоже такой же косяк появился!А чем мыть шарнир?Бензином,керасином или достаточно ВД-шкой?
Но что то так и не понял как шрус выдернуть из промежутки!!!
Добавлено: 26 апр 2010 03:23
Gamlet писал(а): Сдвигаешь старый пыльник по валу, находишь на ощупь стопорное кольцо внутри гранаты
стопорное кольцо - из стальной проволоки, расположено внутри корпуса ШРУЗ. мыть, керосином, если нет подойдет бензин.
Добавлено: 29 апр 2010 10:30
cot
Спасибо всем за помощь!поменял я вчера вечером этот пыльник!Вобщем можно сказать вовремя,когда вскрыл саму гранату, там такая гадость была....
Вобщем хорошо что это японец,а то двойной ресурс от ЗМЗ не выдержал бы такого!
