Страница 1 из 4
Датчик температуры!
Добавлено: 07 апр 2009 12:07
Smith
Сначала была вот такая проблема:
жми сюда
Сегодня по утряни, сел в машину, завел, прогрел ~ 1 минуту и обратил внимание, что мой датчик температуры ОЖ поднялся под поталок
Затем опустился почти до самого низа, следом подскачил на середину, а затем вернулся ву примерно верное положение... и все это в течении 2 - 3 минут... после прогрева, вроде показание становятся верными...
Таже фигня была когда завел машину после обеда, только в этот раз он до поталка не взлитал...
Я, конечно, понимаю, что с предыдущей проблемой это никак не связанно, но в совакупности не очень приятно...
Подскажите плизз, что это может быть, а то скоро с ума сойду... хоть на приборку вообще не смотри, ей богу...
Re: Датчик температуры! Help!
Добавлено: 08 апр 2009 10:45
oleg custom
Очевидно завоздушена система, вот и прыгает стрелка, меряет температуру воздуха в системе. Была как-то и у меня такая же проблема. Искать место подтекания антифриза (заодно здесь происходит и подсос воздуха) и лечить.
Добавлено: 08 апр 2009 11:33
MadmaN
если в системе воздух то что же тогда датчик показывает???температуру воздуха???сомневаюсь...получается что там пар?если стрелка до красной зоны доходит?тогда мотор перегреваем однако...
Добавлено: 08 апр 2009 11:41
oleg custom
MadmaN писал(а):если в системе воздух то что же тогда датчик показывает???температуру воздуха???сомневаюсь...получается что там пар?если стрелка до красной зоны доходит?тогда мотор перегреваем однако...
Воздух, пар, один хрен этого быть не должно, должен быть только антифриз! Мотор нифига не перегревается, т.к. реальная температура нормальная. У меня стрелка залетала за красную зону и стояла вертикально, но движок не разу не кипятился. Движок кипятнёт если термодатчик умрет или помпа. С этого термодатчика идёт сигнал в мозг и включаются вентиляторы радиатора. Причины три: 1) завоздушивание системы охлаждения, 2) умерает датчик температуры на стрелку, 3) умирает сам прибор показаний температуры ОЖ на приборке. Больше причин нет.
Добавлено: 08 апр 2009 22:01
Smith
Сегодня в течении дня проблема не повторялась...
А может быть из-за влажности? Вчера вечером и рано с утра было очень влажно...
Добавлено: 09 апр 2009 08:12
Smith писал(а):Сегодня в течении дня проблема не повторялась...
может, это возможно окисление разъема - надо прочистить его или просто перещелкнуть для начала.
Добавлено: 09 апр 2009 11:16
Smith
allert писал(а):Smith писал(а):Сегодня в течении дня проблема не повторялась...
Если бы еще знать где таковой находится...
Добавлено: 09 апр 2009 12:09
oleg custom
МАНУАЛ
Добавлено: 21 апр 2009 20:19
ms-bobr
С верхнего бачка радиатора идёт резиновый патрубок на двигатель, где заканчивается патрубок стоят два датчика, который с двумя проводами - датчик температуры ОЖ. У меня такая-же фигня, стрелка на указателе температуры постоянно прыгает, буду менять датчик. Его номер 25080-89907, Спецы говорят причина в нём так-как остальные параметры в норме.
Nissan Cefiro Excimo A33 AT VQ20DE 2002 г
Добавлено: 24 апр 2009 13:15
Manzhos
Было что то подобное, стрелка мгновенно скакала то вверх то вниз или дрожала оставаясь на месте. Сменил датчик стало все нормально.
Добавлено: 14 май 2009 21:35
igrok65
а сколько стоит счас датчик температуры?
Добавлено: 14 май 2009 22:17
Smith
На эксисте от 4 до 13 баксов в зависимости от производителя...
К слову, после последнего раза, как стрелка прыгала, больше ничего подобного не повторялось...
Добавлено: 15 май 2009 08:52
igrok65
спасибо
поеду покупать
Добавлено: 15 май 2009 09:40
igrok65
млин
а где находится этот датчик
Добавлено: 15 май 2009 10:12
igrok65
вот что у мя под капотом
