NISSAN DATASCAN v1.xx
Добавлено: 06 апр 2009 14:20
Классик
Кто нибудь сталкивался с этой прогаммулиной? Есть какие-то мысли как ее задействовать на 100%
Устал искать ключ активации...
Re: NISSAN DATASCAN v1.xx
Добавлено: 06 апр 2009 16:02
Flagman
У меня патчик есть для 1.52, сам не пробовал эту прогу, поэтому не скажу, рабочий ли патчик. Все вопросы в личку.
Добавлено: 06 апр 2009 18:50
sok
У меня ELM327 этой прогой к машине подключится не удалось
Добавлено: 07 апр 2009 11:37
lyskovm
У меня 1.52 есть рабочая, постоянно пользуюсь. Если есть нужда, то в личку email.
Добавлено: 07 апр 2009 17:27
Классик
sok писал(а):У меня ELM327 этой прогой к машине подключится не удалось
Странно....
потому что ELM идет именно по протоколу OBD II, для 33 кузова должно работать. А что пишет?
Добавлено: 07 апр 2009 17:35
Классик
Кстати, запускал сегодня и полдня тестил мозг с помощью "TECU" - половина сенсоров просто неактивна.... даже обороты не показывает. Зато из нее уже можно менять состав смеси )))))) бред. Тоже самое с ConZult и другими бесплатными программками
Они видят мозг, все классно но не могут даже определить тип мотора... говорят что там 4 цилиндра (по умолчанию)
Короче все это фигня, а вот Nissan Datascan - это сильнейшая из мною увиденных...
Добавлено: 07 апр 2009 20:16
sok
Пишет что не может соеденится с ECU кстати у меня ELM подсоединяется к компу через USB следовательно COM порт виртуальный .Может по этому?
Добавлено: 07 апр 2009 23:33
Классик
У меня тоже COM порт виртуальный, но соединяется нормально...
Добавлено: 08 апр 2009 08:30
gavrilov
sok писал(а):Пишет что не может соеденится с ECU кстати у меня ELM подсоединяется к компу через USB следовательно COM порт виртуальный .Может по этому?
Насколько я знаю, на А33 работает единственная прога FullScanTechOBDII(generic) через адаптер K-Line.
Во всяком случае на Cefiro A33 перепробовал кучу прог, "увидела" двигатель только одна прога FullScanTechOBDII(generic).
Вот большое обсуждение
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=6093
Добавлено: 08 апр 2009 09:49
sok
Для этой проги надо адаптер паять и там написано с USB не работает
Добавлено: 08 апр 2009 14:31
gavrilov
Адаптер собирал-паял из МастерКитовского набора.
Для подключения к ноуту использую контроллер RS-232- PCMCIA
Добавлено: 08 апр 2009 14:41
sok
У меня она даже не установилась ругалась на версии файлов
Добавлено: 08 апр 2009 16:51
gavrilov
Да, было такое, когда ставил версию 1.35 (В Readme есть решение проблемы)
Более старая версия 1.17 встаёт и работает без проблем
Добавлено: 08 апр 2009 18:46
sok
OBD Scan Tech Version 1.35 must use LowLevelInterface.dll (1.1.0.70) File.
The Older Dll will not work with OBDII.EXE (1.35) File -что-то здесь не видно решении проблеммы а просто пишут что с этой версией файла не работает. А ето случайно не ScanTech_Nissan ?
Добавлено: 09 апр 2009 03:50
gavrilov
я устанавливал версию 1.3.5, затем копировал в папку установки библиотеку LowLevelInterface.dll из старой версии. Прога запускалась.
Иначе, при запуске выскакивала ошибка.
Но этой прогой можно только смотреть параметры. Менять что-то не получится...
