Помогите С Коробкой??
- Автомобиль: Nissan M.axima.1992.3.0l.МКПП
Вообщем сначала стали плохо скорости включаться,так с нажимом стуго как то,затем всё пропало и появилось следующее
Когда трогаешся плавно нисего не происходит,когда резко отпускаекшь сцепление и давиш на газ,то произноситься скрежет(или такие маленькие звонкие стучки снизу с левой стороны , по всей видимости из коробки)
Так же эти звуки могут исходить тогда,когда тронулся плавно,но затем отпустив полностья сцепление,нажимаешь резко на газ и эти страшные звуки опять появляются?
ЧТО ТО МОЖЕТ БЫТЬ ??
ПОМОГИТЕ!!!
Вот еще вопрос,где у МАКСИМЫ J30 щуп для проверки уровня масла в коробке !??если можете добавьте фотку!!
И сколько нужно лить масла,какое?
Re: Помогите С Коробкой??
А неподскажешь где это отверстие и сколько по количеству заливать ?RUTR писал(а):На механике шупа нет, есть заливное отверстие, через него и контролируют уровень масла - по нижнюю кромку, или немного выше, масло вязкостью 80W-90, 75W-90 для КПП, не перепутай с гипоидными маслами!
И еже вопрос откуда слить всё это масло ? (отверстие)
Если есть возможность то скинь фотку пожалуйста!
Масла около 5 литров, лей пока не потекет из заливного отверстия!Sanek^J30 писал(а):А неподскажешь где это отверстие и сколько по количеству заливать ?
Да сцепление у тебя не пашет, может жижа ушла, посмотри в бачке!Sanek^J30 писал(а):Вообщем сначала стали плохо скорости включаться,так с нажимом стуго как то,затем всё пропало и появилось следующее
я думаю вно это не жидкость!
Пипец,ты меня расстроил (((((g@mer писал(а):чет мне кажется выжимной и маховик в какашке
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
