ПОМОГИТЕ (как самому заменить рулевую рейку? а то я не шарю)
Sanek^J30
- Автомобиль: Nissan M.axima.1992.3.0l.МКПП
для этого необходимо,я иммею ввиду снять открутить ?!
А то в ремонте иномарки не особо шарю!
И еще такая беда сейчас я езжу с нерабочим гуром,и с подкеющей рулевой рейкой,долго ли смогу проездить ?
И такой вопрос схема ремней (одиин идет на генератор - каленвал , другой ГУР -каленвал ? дак воот у меня щас крутиться ремень который на Гуре может ли он в пустую крутиться , при не рабочем ГУРЕ ,!!!
Вообщем я не шарю .....
ПОМОГИТЕ
- MadmaN
Re: ПОМОГИТЕ
ремень ГУР-а так же крутит и помпу...
"И еще такая беда сейчас я езжу с нерабочим гуром,и с подкеющей рулевой рейкой,долго ли смогу проездить ?"думаю не очень...просто в один прекрасный момент рейка заклинит,а дольше..............
"может ли он в пустую крутиться , при не рабочем ГУРЕ ,!!!"вот этого я вопроса понять не могу....
юзай мануал,там дохочиво нарисовано,если с английским не дружишь...
RUTR
Re: ПОМОГИТЕ
Sanek^J30
Re: ПОМОГИТЕ
Вообщем сначала стали плохо скорости включаться,так с нажимом стуго как то,затем всё пропало и появилось следующее
Когда трогаешся плавно нисего не происходит,когда резко отпускаекшь сцепление и давиш на газ,то произноситься скрежет(или такие маленькие звонкие стучки снизу с левой стороны , по всей видимости из коробки)
Так же эти звуки могут исходить тогда,когда тронулся плавно,но затем отпустив полностья сцепление,нажимаешь резко на газ и эти страшные звуки опять появляются?
ЧТО ТО МОЖЕТ БЫТЬ ??
ПОМОГИТЕ!!!
Вот еще вопрос,где у МАКСИМЫ J30 щуп для проверки уровня масла в коробке !??если можете добавьте фотку!!
И сколько нужно лить масла,какое?
RUTR
Re: ПОМОГИТЕ
Sanek^J30
Re: ПОМОГИТЕ
Дак а как проверить какого масло качества и как уровень посмотреть ?RUTR писал(а):Вероятно диск сцепления развалился, или того хуже коробка умирает, масло посмотри, непрозевал?
- oleg custom
Re: ПОМОГИТЕ
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Re: ПОМОГИТЕ
Как-то я сомневаюсь, что там на механике вообще щуп естьSanek^J30 писал(а): Вот еще вопрос,где у МАКСИМЫ J30 щуп для проверки уровня масла в коробке !??если можете добавьте фотку!!
