Проблемы с АБС?
Добавлено: 02 апр 2009 12:44
Igor03
При запуске двигателя на панели приборов загорается АБС. Через некоторое время гаснет, но при любом торможении идет отбой в педаль. Ощущение, что АБС срабатывает постоянно.
В чем может быть проблема? С чего начать поиск неисправности?
Re: Проблемы с АБС?
Добавлено: 02 апр 2009 12:49
odison
Igor03 писал(а):При запуске двигателя на панели приборов загорается АБС. Через некоторое время гаснет, но при любом торможении идет отбой в педаль. Ощущение, что АБС срабатывает постоянно.
Эххх...тебе хоть удалось прочувствовать АБС, я 2 месяца пытался сделать все необходимое для того, чтобы сработало АБС....все тчетно...так и до сих пор не знаю, какое приемущество дает АБС
Re: Проблемы с АБС?
Добавлено: 02 апр 2009 12:52
Igor03
Ага! Надо переименовать ник на "везунчик"
Re: Проблемы с АБС?
Добавлено: 02 апр 2009 13:31
Юрич
Диагностика АБС
Re: Проблемы с АБС?
Добавлено: 03 апр 2009 08:58
Серега-А33
надо ехать 200 по мкад как я,и чтоб муд.. на альмере засунул свое гамно перед тобой в ряд, вот тогда абска сработает)))проверено)
Проблемы с АБС
Добавлено: 17 июн 2010 14:06
infeno
Авто максима А33.Вчера утром повернул ключ зажигания и услышал насос блока АБС,довольно громко.Раньше такого не замечал.Завёл прогрел и поехал.Перед лежачим полицейским притормозил,сработала АБС,но как то странно,с каким то пружинистым звуком.Лампочки не горят,точнее загораются все и гаснут как и положено после старта двигателя.АБС вот так срабатывает при каждом торможении ,и отчётливо доносятся звуки от блока, приближаясь к отметке в 30 км\ч.Учитывая пробки в москве(газ-тормоз)сильно напрягает.Сделал самодиагностику-код 12 ошибок нет.Вытащил предохранители как временная мера,езжу так.
Итак Поможите люди добрые разобраться,а то уже мысли посещают что блок абс покупать надо
Но это дорого
Поиском искал, тема не раскрыта!
Re: Проблемы с АБС
Добавлено: 17 июн 2010 21:07
Салтыков Андрей
Были те же самые признаки прошлым летом.Потом лампочка стала гореть постоянно.Съездил на диагностику-задний правый датчик АБС и соленоид заднего правого колеса.А соленоид стоит в блоке АБС и меняется вместе с ним.Блок я нашел уже б/у.Датчик еще не купил.Похожая тема обсуждалась.Попробуй почисти кольца АБС и визуально осмотри датчики.
Re: Проблемы с АБС
Добавлено: 17 июн 2010 21:09
Салтыков Андрей
Re: Проблемы с АБС
Добавлено: 17 июн 2010 22:14
infeno
буду изучать
кстати лампочка не горит-ошибок нет
Re: Проблемы с АБС?
Добавлено: 18 июн 2010 03:38
Re: Проблемы с АБС?
Добавлено: 18 июн 2010 11:47
infeno
всё это читал,но у меня не загорается ошибка.самодиагностика говорит ошибок нет
Re: Проблемы с АБС?
Добавлено: 19 июн 2010 22:25
Салтыков Андрей
Как вариант-ездить пока не загорится лампочка
Re: Проблемы с АБС?
Добавлено: 20 июн 2010 22:27
infeno
Салтыков Андрей писал(а):Как вариант-ездить пока не загорится лампочка
ABS я выключил(вытащил два предохранителя),ездить так невозможно, так как постоянно срабатывает.
Re: Проблемы с АБС?
Добавлено: 19 июл 2010 11:39
BMG
Т.е. постоянно срабатывает?
Re: Проблемы с АБС?
Добавлено: 24 мар 2011 00:21
cyborr
Проблема. После ДТП была восстановлена проводка, всё вроде нормально. После поворота ключа в положение "ОН" слышен звук работающего мотора АБС, соответственно самотест система не проходит. Причина не ясна, после аварии, вроде всё было норм, машина стояла долго без движения...
