Сдох аккумулятор или генератор?
- Scrat
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 (праворукая), 2000 год, 3.0 л, автомат
- Классик
Re: Сдох аккумулятор или генератор?
Смотри диодный мост на генераторе, а точнее меняй его нахЪ и дело с концом.
С аккумом все в порядке
- Scrat
ОпаКлассик писал(а):Это болезнь Максимы. Пройденный многими этап.
- Классик
А про то как с ума сходит приборка, немного погодя и ECU пока ему питаня хватает а в итоге полная остановка мотора ... рассказать могу достаточно.
Пускай тебе снимают генератор и сперва обращают внимание на этот диодный мост и, если он жив (что вряд ли:)), пусть переходят к регулятору напряжения.
Я заметил одну, точнее даже две особенности:
- именно на Максиме генератор боится воды;
- именно на Маскиме генератор боится усилителя с сабом в багажнике
До этого у меня было уже три машины и ни одна так не болела генератором. Он у нас слабое звено.
- Scrat
Очень может быть. Самое интересное, что при заводке стартер даже не пытался крутить (сил нету), зато при остановленном двигателе фары ближним светили очень даже ярко. Я вот тоже подумал, что напряжение упало настолько, что мозги стали сбоить. Т.е. как я понимаю, сильно возможно проблемма именно с генератором: он в какой-то момент перестал заряд давать (а почему тогда соответствующая лампочка на приборке не загорелась), аккум сколько мог поддерживал работу, но потом напряжение на нем стало падать и все, приехали. Я правильно понимаю? Т.е. даже при установке нового аккума он рано или поздно все-равно сядет (без зарядки то).Классик писал(а):А про то как с ума сходит приборка, немного погодя и ECU пока ему питаня хватает а в итоге полная остановка мотора ... рассказать могу достаточно.
- Классик
Кстати, у меня в багажнике так называемый "backup" аккум Бош катается на случай если понадобится до дома дотянуть. Как то рука не поднимается его с багажника выложить
