Лямбдики...
- Stec
- Автомобиль: Lexus RX300
Лямбдики...
Re: Лямбдики...
- Stec
Re: Лямбдики...
Re: Лямбдики...
что такое есть "едкий"? Холодный мотор воняет чем-то типа ацетона - это от состава смеси и непрогретого ката. Горячий у меня например вообще не имееет выраженного запаха. И не имел, даже когда мотор масло ел ложками. Лямбды у меня отказывали поочередно, по одной - но и при отказавших особо никакого запаха не было - просто видел это по vcons-у и менял. Расход при отказавшей лямбде возрастал, но максимум на литр.Stec писал(а):А едкий запах выхлопа из-за неправильно работающей лямбды или нет?
Re: Лямбдики...
- Enfer
- Автомобиль: CA33 2000 2л МКП
Re: Лямбдики...
После поездки на диагностику узнал, что показания обоих вторых лямбд у меня не меняются и равны 0.29 вольта. Раз в месяц выскакивает P0430 ошибка. Вопрос в следующем - это может явно указывать на неисправность лямбд и я вижу "зашитые" показания? Иесли сразу обе лябды отказали стот ли задуматься о состоянии катализатора?..
- Stec
Re: Лямбдики...
Ну обычно запах выхлопа не вызывает никакого внимания,а здесь все наоборот.Описать на вкус естественно не могу,но смесь очень отравленная получается - и на горячую и на холодную.allert писал(а):что такое есть "едкий"?Stec писал(а):А едкий запах выхлопа из-за неправильно работающей лямбды или нет?
Re: Лямбдики...
- Enfer
Re: Лямбдики...
СпасибоАнатолий Васильев писал(а):Если лямбду отключить - то как раз и будет 0,3 вольта...
Что ж, полезу искать причину этого отключения..
Тогда выходит, что и без них ездить можно...
Re: Лямбдики...
- Enfer
Re: Лямбдики...
Сейчас на расход жалоб у меня нет. по БК 11 л. трасса-город 50/50. Но вонять в салоне "катализатором" стала часто.Анатолий Васильев писал(а):Можно. Только расход по городу будет - мама не горюй... по трассе - приемлемо, но все-равно выше...
