Страница 1 из 17
				Стук в передней подвеске.
				Добавлено: 04 мар 2005 15:42
				 Вячеслав
				Всем привет!  Есть вопрос: в передней подвеске (справа) какой-то стук появился. Не просто стук- пугает, кто садится в машину, сразу спрашивают: что стучит? . Особенно слышен на стыках дороги, по прямой нет, на полицейчких тоже нет, а слышен на мелких кочках, на стыках дороги. Заехал на станцию, все проверили- ОК! Погрешили на стойку. Передние стойки поменял вчера. Стук остался. Огорчен. Сегодня опять на СТО заехал, опять искали причину  и не нашли. Шаровые, рычаги, в порядке. Куда глянуть еще а ?
				Добавлено: 04 мар 2005 16:34
				 Mazay
				Подушки движка проверь еще имхо может сносились
				Добавлено: 04 мар 2005 17:09
				 Dmitryt 462
				просто вспомнил.....
Слышал рассказ одной бедняжки. Тоже стук был. То есть, то нету. К официальным поехала - насчитали 500 баксов. Что было в списке на замену -не помню. Поехала к другим - сказали на 4 дня машину заберут, типа надо протестировать. тоже не согласилась. А оказалось - защита ОТКРУТИЛАСЬ!!!
Всего -то!!!  Причем нашли проблему какие-то ее знакомые кулибины.
				Добавлено: 04 мар 2005 21:03
				 Вячеслав
				Нет, подушки смотрели- недавно движок делали, да и стучит где-то сверху вроде, как в стойке. Я вот подумал, может упорный ПОДШИПНИК??? Интересно, проверить как-то без разбора можно?
				Добавлено: 04 мар 2005 21:13
				 Rhino
				Нажимаешь сверху рукой на стойку и качаешь машину если стук есть и он отдается в руке , то опорный подшипник если нет, я не знаю есть ли на твоей максиме стабилизатор, то может быть  стойка стабилизатора.
				Добавлено: 05 мар 2005 00:06
упорный ПОДШИПНИК
хрюкает при повороте руля
тяги рулевые проверь
				Добавлено: 05 мар 2005 13:01
				 Vpav
				Были похожие привидения. Точнее есть уже 3 года. После мойки зимой стучит что-то справа. И пока не оттогреешь машину как следует, может 2 недели стучать.
Понимаю, что где-то что-то намерзает, но где и что - найти не могу.
				Добавлено: 11 май 2006 16:53
				 адк
				HELP! У меня Максим в 33 кузове 2001 г.в. Полгода мучаюсь вот с чем- замечаю на медленном ходу одиночный стук в передней подвеске(бывает слева или справа) при перезде неровностей (когда машина дает крен). Уже поменял по совету многочисленных диагностов-втулки и стойки стабилизатора, направляющие втулки в суппортах, подшипники ступиц, рулевые наконечники, тормозные колодки. Рычаги снимали-сказали шаровые отличные, по поводу сайлент-блоков рычагов-можно бы попробовать поменять правый передний.  Просьба откликнуться если сталкивались с подобным.
				Добавлено: 11 май 2006 17:17
				 Danger777
				Похоже на рулевую рейку
				Добавлено: 18 май 2006 16:36
				 адк
Самое интересное что нет люфта у рейки
				Стук.
				Добавлено: 26 апр 2008 18:11
				 Nail
				На небольшой скорости, преимущественно при рулежке откуда-то спереди раздается звук. Не звонкий, не грухой. Даже скорее стук.
Что это может быть? Понимаю, что исходных данных мало, но все же... Может шрузы?
У меня Максима 32 кузов, механика.
				Добавлено: 27 апр 2008 22:58
				Это Вам в сервис надо...
а здесь гадать долго можно и всё равно туда ехать..
				Re: Стук в передней подвеске..
				Добавлено: 28 мар 2009 14:38
				 Eric_Lindros
				Вобщем при трогании раздается стучок...не каждый раз но периодически...
если кто сталкивался, подскажите...не четко зная конструкцию подвески Макса, могу подумать на стук в каких-нить сайлентах или стойке....х.з.
				Добавлено: 28 мар 2009 19:45
				 Vetal007
				это стучит втулка стабилизатора.две резиночки по 250р. за оригинал
				Добавлено: 28 мар 2009 22:06
				 Eric_Lindros
				Vetal007 писал(а):это стучит втулка стабилизатора.две резиночки по 250р. за оригинал
правда чтоль?-) тогда эт не так страшно вобщем-то
