Не самодиагностируется АКПП!?
Добавлено: 28 мар 2009 13:10
DANAT
Не получается провести самодигностику АКПП. После манипуляций Лампочка просто горит и ни какой ответной реакции. Гдето прочитал что возможен где-то какой-то обрыв. Если не проходит самодиагностика , то я так понимаю возможно и диагностический агрегат ошибок не покажет? Кто что скажет???
Re: Не самодиагностируется АКПП!?
Добавлено: 28 мар 2009 18:28
fantom
по какой лампочке смотрел,на панели или рядом с рычагом?
у меня рядом с рычагом которая,и какие манипуляции производил?
Добавлено: 28 мар 2009 19:40
g@mer
а зачем делать самодиагностику?если что-то не так,дала бы знать лампочка.не помню где,читал,что после самодигностики коробка может вести себя не так.
Добавлено: 28 мар 2009 22:35
DANAT
Максима32 европейка. смотрел на верху на понели овердрайв лампа просто горит и все а самодиагностику и по книжке и с сайта эфект один ни какого моргания.
Добавлено: 29 мар 2009 10:18
адрей-одесса
на европеике надо смотреть лампу (спорт)она находиться возле ручки акпп,
Добавлено: 30 мар 2009 09:28
DANAT
По моему на перелючателе режимов лампочки нет.
Добавлено: 30 мар 2009 10:06
адрей-одесса
если ты так у верен то флаг тебе в руки
Добавлено: 30 мар 2009 17:53
g@mer
она находится возле буквы Р,под стеклышком,так просто она никогда не горит
Добавлено: 30 мар 2009 19:31
MANSCH
адрей-одесса писал(а):на европеике надо смотреть лампу (спорт)она находиться возле ручки акпп,
,я делал - после коробка все нормуль!
Добавлено: 31 мар 2009 00:57
Eskander7
у мя просто обнуляется БК при этом и все
Добавлено: 31 мар 2009 07:58
DANAT
Был у Стаса предварительный диагноз, коробке п...ц. Так что про лампу как бы уже не актуально. Хотя лампочка на переключателе режимов есть. прошу прощения. Так что жду предложений по АКПП.
Добавлено: 31 мар 2009 09:42
адрей-одесса
да,семейный буджет пострадает,сочувствую
Добавлено: 31 мар 2009 09:51
DANAT
А что делать.
Добавлено: 21 мар 2011 18:26
Automat
у меня в итоге, когда в диагностике доходишь до нажатия газа - ничего не происходит. очень обламался. также ничего не происходит, если мухлевать с 16-пиновым разъёмом. пробовал скрепкой 8 и 9 замыкать - ничего
Добавлено: 22 мар 2011 07:19
Automat значит сканером надо смотреть, собственно он так же, если только диагностику сделать ничего может не сказать, типа ошибок нет, надо смотреть работу коробки в движении со сканером, в общем если хочешь узнать о своей коробке более точно, то подбирай СТО ниссан и интересуйся, есть ли сканер посмотреть коробку в движении и есть ли такой спец, что потом, всё это объяснит.
большие обороты на скорости проверка АКПП (Stall Test)
